Astra F:ssä, mistä kulkee pissapojanletku takaluukulle
Juusii
Viesti Kirjoittaja Juusii »
Katton vai lattiankautta, On mennyt poikki ja pitäisi löytää letkunpää?
Kiitos etukäteen
<font size=-1>[ This Message was edited by: Juusii on 2004-04-05 12:05 ]</font>
keltanokka
Farmari, sedan? Farkussa kulkee oikealla puolella katossa ja takaluukkuun menee kumipaljeen läpi jossa johdotkin. Minulla oli letku jatkettu holkilla juuri takaluukun kohdalla, luultavasti jotta luukun saa pois. Hyvä ajatus mutta kun letku jätetty niin ett pingoittuu kun luukku auki niin sieltä holkin kohdalta oli irronnu. Sieltä oikeanpuoleisesta kotelosta sitten vesi valui kun yritti takalasille. Jatkoin letkua 10cm ja sen jälkeen toiminu hyvin, oli vain pirun hankalaa saada ongittua se letkun pää seiltä kotelosta....
sp
Viesti Kirjoittaja sp »
3-ovisessa menee myös oikealla puolella katossa.
Igor
Viesti Kirjoittaja Igor »
On 2004-04-05 12:36, keltanokka wrote:
Farmari, sedan?
No sedanissahan tuota letkua ei ole ollenkaan...
Juusii
"vain pirun hankalaa saada ongittua se letkun pää seiltä kotelosta...."
Millä ongit? Yritin purkaa 3-ovisesta kattoverhoiluakin, jotta olisin nähnyt sen.
keltanokka
Tuli sorkittua vaikka millä, lopulta tais olla tuollaisesta "kudotusta" vihreästä verkkoaidasta sitä paulalankaa. On muutaman milliä paksua ja teräslankaa, hankalaa oli jo taivuttaa pelkillä lukkopihdeillä.
Elikkä tollainen 90 asteen kulma ja se koukun pää onnistuttiin sitten naapurin avulla saada sinne letkuun sisälle ja sitä letkua pingotettua senverran että toinen sai kärkipihdeillä päästä kiinni. Meni siinä kahdella miehellä melkein tunti siinä touhussa.
Siitä takaluukun kumipaljeen reijästä se letkunpää näkyi kun taskulampulla oikein etti, oli noin 10cm siellä kotelon sisällä takasivuikkunan yläpuolella. Tulee muuten alas siellä pelkääjäpuolella A-tolpasta, koetettiin sitäkautta syöttää vähän, mutta ne kotelovahat jarrutti sitä letkua senverran ettei mitään tullu. Jos ei niin kiire olis ollu niin uutta letkua sinne olis pitäny vetää ja se jatkoholkki sinne pelkääjän puolelle. On meinaa paljon helpompaa vaikka joutuu sitä takaikkunan suutinta irti ja narua pujottamaan takaluukun läpi, ja eihän sitä takaluukkua niin usein tule irti revittyä. Mutta kyllä se superepoksi yhdistettynä jeesusteippiin on toiminu.... :smile:
