Kaasarikoneen "höyrystysventtiili", mikä virka...
finrocca
Viesti Kirjoittaja finrocca »
Mihin tuo höyrystysventtiili vaikuttaa ja mitä aiheuttaa jos viallinen (tukossa), koska tiedän milloin on aika vaihtaa? Tks.
kingiz
Viesti Kirjoittaja kingiz »
Eli se estää ettei kaasariin tuleva bensan paine ole liian suuri, ettei kaasari kulu ja mene paskaksi. Höyrystinventtiili päästää "ylimääräset" sopat takasin tankkiin, joten pensanpaine ei ole kaasarille liian suuri.
Omega B -95 x20se farkku
Kadett E -88 16Sv (powered by 13S cam)
Vectra B -99 x20xev voyage EX
Vectra B -01 z22se sedan
finrocca
Oolrait, tks. Kannattaa vissiin vaihtaa jos ei tiedä koska viimeksi sorkittu, tn. ei koskaan ja Plektra mallia 89/90. Onkohan kallis muki ja sisältääkö jotain mahd. tukkeutuvia suuttimia/neuloja?
kingiz
Kipolla oli hintaa 1.3s kadettiin 25€. Kyllä kait sen voi vaihtaa, ei se ainakaan pahaksi ole, jos epäilet että se on tukossa tms. Siellä on tietääkseni ainakin yksi suodatinritilä sisälllä.
<font size=-1>[ This Message was edited by: kingiz on 2004-04-05 22:05 ]</font>
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
jos pömpeli on väriltään musta niin se on pelkkä tyhjä kammio jonka pohjalla on suodatin verkko.
jos se on keltainen siellä on lisäksi kuula jonka toimintaa en tiedä. kun ei ole tullu vielä sellaista hajoitettua.
tarvikeosassa oli sellainen läppäventtiili paluuputken suulla nostamassa bensanpainetta.
eli se alkuperäinen musta on melko ikuinen laite jos se ei satu halkeamaan.
<font size=-1>[ This Message was edited by: ipa on 2004-04-05 22:55 ]</font>
