astra 1,7TD kylmäkäynnistys onkelma
jute66
autolla aj.280000,hehkut juuri vaihdettu. Joutuu sahaamaan kauan,välillä vähän lupailee,uus hehkutus vähän auttaa.Kun viimein saa käyntiin lykkää niin perkeleellisen savun! Vika alko ilmeneen syksyllä ja pahentunu koko ajan. Lämmitys tietysti auttaa ja vähä helpottaa ilmojen lämmetessä. Voisko vika olla suuttimissa,aineen kulutus tuntunu nousseen?
Kaitzu
Janne M
Kannattaahan ne suuttimet tarkastaa, ja ehkä vaihtaakkin, siitä ei ainakaan oo mitään haittaa. Siskolla oli 2.3TD Omegassa samaa oireilua. Kun auto oli ollut piuhassa niin lähti käyntiin helposti, muutoin joutui sahaamaan aika kauan. Hehkut ja ilmanputsari vaihdettiin, ja tarkastettiin että hehkuaikarele on kunnolla kiinni. Nyt on alkanut toimimaan paremmin, joskus satunnaisesti joutuu kuitenkin sahaamaan. Eikös dieseleissä muuten oo kanssa joku lämpötila-anturi? Mites imuvuoto vaikuttaa dieseleissä?
__________________________
sirkus
Omegan 2.3dieselissä lämpötila anturi on releessä eikä sillä ole vaikutusta muutakuin siihen että kauanko valo palaa. Astrasta en tiedä. Kuitenkin hehkujen jälkeen seuraavana kannattaa tarkistaa ettei polttoaine järjrstelmässä ole pienintäkään mahdollista vuoto kohtaa josta järjestelmä voisi saada ilmaa se nimittäin aiheuttaa kyllä heti sahaus tarvetta jos tämäkään ei auta niin ei muuta kun mittaamaan puristuksia jos ne ovat ohjearvojen alamailla tai jopa alle niin ei auta ku rengastaa tai porata kone. Dieselin syttyminen on kiinni juuri siitä että puristus paine nousee riittävän suureksi ja siksi vähänkin kulunut kone lähtee jo huonommin käyntiin. Ooppelin dieselit on vielä muutenkin melko huonoja syttymään.
jute66
Mitenkä paluuputket voivat vaikuttaa käynnistymiseen? Ihmetyttää,mitä ne vuodot enää sielä vaikuttaa!? Onko olemassa mitään kotikonstia tarkastaa suuttimet ja paljonko avautumispaine astrassa pitäs olla?
Mielestäni auto ei ole väljä,irrotin huohotinputken venakopasta eikä ihmeemmin huohota.Öljynkulutus n.litra 10000km.
Ja KIITOKSIA tähän asti vastanneille!!
ristoi
saljussi
