A2 Vectra ja 205/55/16
C20xe.jesse
Viesti Kirjoittaja C20xe.jesse »
Onhan näistä ollut puhetta, mutta jos jollakulla nyt on alla omassa A2:sessa juurikin 205/55/16" renkaat(vanteen et 37) Niin valaiskaa mahtuuko pyörimään takana/edessä. Siksi kysyn, koska rengasliikkeen äijä sanoi että ei mahtuisi..epäilen kyllä. Että laittaako turhaan alle jos ei mahdukkaan?
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Onko sitä sun autoa madallettu? Tuntuu oudolta ettei mahtuisi pyörimään, sillä mulla mahtui aivan helposti mun vanhassa 2000 16V Vectrassa -60mm madalluksen kanssa pyörimään 205/50/16 ja ET oli 35.
Mulla oli alkujaan ajatuksena ostaa 205/55 renkaat, sillä niitä olisi saanut halvemmalla. Ajettavuus olisi kuitenkin ollut toinen juttu...
_________________
__________________________
k2jmaatt@mail.tpu.fi
<font size=-1>[ This Message was edited by: jamboy on 2004-04-05 20:13 ]</font>
Janne M
Edit: tuplapostaus
C20xe.jesse
Joo ei ole madallettu, ihan vakiosetillä on. Asentaja meinas että raapisi takana lokasuojiin/ sisälokariin. Tiedä sitten koittamatta, mutta oudoltahan tuo kuulostaa. Auto on vm.94 vectra (cdx).
Meska
Viesti Kirjoittaja Meska »
Mulla on A-veccu ja -40mm ja 205 45 R16 ja ET35 mikä on liian vähä. Takaa ei mahdu joustaan lokarin sisään vaan on jo hinkannu toisen puolen lokarin puhki siitä reunasta. Meneehän se tottakai sinne pellin alle mutta sisälokari siinä vaan ottaa vastaan. Saksas tehdyt vanteet niin ei varmaan laskettu mitään varaa millekään sisälokareille :roll: En sit onko se 2mm tarpeeks mitä se suurempi ET vie sitä rengasta sisäänpäin. Ja vaikuttaako vanteen leveys mitenkä, mun omat on 7½ leveet.
Miksi oot laittamas niin suurta profiilia?
BMW M3 E92 Coupé
C20xe.jesse
Renkaat on jo ostettu viime syksynä, kun halvalla sai :wink: Olis pitänyt hommata vaan 50-profiilin tai ehkä jopa 45-profiilin gummit. Eipä siinä, jos ei mahdu kunnolla pyöriin, niin täytyy hommata matalemmat...
Janne M
Ei taida mahtua, luulin että siihen sun 2000:seen oot niitä laittamassa...
C20xe.jesse
Joo siinä on jo alla takana juurikin 205/55/16 ja mahtuu :roll:
Janne M
Kokeile niitä sun takavanteita siihen kaverisi autoon niin saat asiaan ainakin varmuuden mahtuuko vai ei.
Veekuus
Viesti Kirjoittaja Veekuus »
Minäkin ostin aikoinaan Veccuun (-94) 205/55X16 -renkaat, kun sain halvalla...
Edessä ottivat kiinni kääntäessä roiskeläppään. (ei kovin vakavaa) Takana raapivat jatkuvasti pienissäkin heijauksissa sisälokarin etureunaan. Siis kulutuspinta otti kiinni, joten ET ei vaikuttanut asiaan. Vaihdoin sitten 50 -sarjaan ja raapiminen loppui. Mulla oli ET 35 ja se oli kyllä ihan liian pieni.
Jos poistaa kaikki muoviosat, sopii varmaan 55 -sarjalainenkin pyörimään.
Vectra C V6 2.8T Wagon
Vectra A V6
Omega MV6 Caravan (Ex)
opeltuning
Viesti Kirjoittaja opeltuning »
itelläni oli A1 vekussa 205/55-16, madallettu-40mm ja pyöri moitteettomasti eikä raapinu mistään kiinni! ottaa huomioon jos on esim. joskus vaihettu takakaaret että onko pellit ihan orkkis kohalla...:smile:
C20xe.jesse
kiitos vihjeistä, koitetaan ja katsotaan miten äijän käy :smile:
rekordE
Viesti Kirjoittaja rekordE »
Mahtuu A Vectraan 205/60/16 talvirengaskin pyörimään, ei madallettu
Inkku A tiisseli
C20xe.jesse
No niin, pitääpä päivittää vielä viimeinen naula tähän topiciin. Eli nuo renkaat 205/55/16 mahtuvat A2-mallin vectraan pyörimään edessä kuin takanakin. Ainoa miinus tulee käännettäessä ratti kaakkoon kun esim. parkkiksella käännellään. Eli jos joku muu miettii samaa asiaa, niin tässä yksi esimekkki. :smile:
