Vararengas pois?
Igor
Viesti Kirjoittaja Igor »
Saako vararenkaan korvata paikkaussatsilla?
Realsanta
Mulla on ollut paikka aina 3vuotta kontissa ja eikä vararengasta.
nyt tosin on tuo ronalin vanne gummilla kontissa
Tappisladi
Viesti Kirjoittaja Tappisladi »
No miksi ei sais? Mulla ei ainakaan ole ollut neljään vuoteen vararengasta autossa! Kuka sitä nyt kyselis...Ei ainakaan katsastusmies!
Igor
Selevä homma. Kaveri vaan väitti ettei saisi poistaa...
Missäs noita paikkaussatseja myydään? Jos olen oikein käsittänyt niin niillä tuupataan rengas täyteen jotain vaahtoa tjsp?
Kai teilläkin on joku paikkaussatsi kyydissä, vai luotatteko vaan hyvään tuuriin?
Tappisladi
Onhan se vaahtopullo mukana. Mutta kyllä sen vaahdon kanssa pitää ilmaakin sinne laittaa.
kumimuumi
Tarvikekaupasta saa jotain Halkokauppiaan paikkavaahtoputeleita muutamalla €urolla. Ilmaakin pitää tosiaan saada jostain. Et sä kuitenkaan jaksa puhaltaa sitä rengasta täyteen :wink:
Ja hifistit laittaa varapyörän tilalle subbarin tai parikin :smile:
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
juu siis tuota itsekkin aatellu etä vois ottaa sen 13" renkaan pois ku ei se enää ees mee paikalleen...
mut sitä vaan mietin että jos hinauttaa vakuutusyhtiön piikkiin autoa niin riittääkö että on pullolla yrittänyt paikata tyhjää....
siis itsellä ainakin se ajatus että voisi käyttää hinauspalvelua jos rengas menee...
kun sehän on ilmainen mutta jos ei ole ollut mitn varasuunnitelmaa mitä tehdä jos rengas puhkeaa niin korvaako vakuutus sen hinauspalvelun... tai oikeemmin kelpaako pullo ns. varasuunnitelmaksi...
_________________
KuvaNiin no suoralla, mutta entäs mutkaan...
<font size=-1>[ This Message was edited by: veksu on 2004-04-06 15:02 ]</font>
BanaaniSorsa
Viesti Kirjoittaja BanaaniSorsa »
_________________
Eipä sieltä vakuutusyhtiöstä kysellä mikä autoon tuli..
Igor
No onhan mulla tommonen tupakansytyttimestä virran ottava kompura... :roll:
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Jos oikeasti meinaatte paikkavaahtopullolla pärjätä niin toivon että teidän renkaanne hajoavat taajama-nopeudessa. Itselä hajosi kuukauden vanha Michelin Energy motarilla viime keväänä, eikä olisi paljoa paikkavaahto auttanut kun koko renkaan kylki repesi auki. Ei nimittäin paljoa kumi kestä kun tyhjänä ajaa sen +120kmh.
Henkkis
Viesti Kirjoittaja Henkkis »
Miksi se sieltä pois pitää saada? Ittel posahti kadetissa rengas matkalla helsingin motorsowhun, viime syksynä. Onneks oli vararengas, muuten ois saanu soitella isipappaa hakemaan ja matka tyssänny siihen. Mut nyt saatiin jatkettu hesaan ja käytyä messuilla ja tultua takas. Elikkä onneks oli vararengas. Mitkään täyttöpullot ei olis auttanut, koska koko rengas oli riekaleina.
=Henkkis=® Opel Corsa easytronic 1.2 twinport -05
Ihmeitä teemme hetkessä, mahdottomat asiat vievät vähän enemmän aikaa.
Signum
Viesti Kirjoittaja Signum »
Itse olen niin laiska että teen kaikki mahdolliset konstit että en joudu missää tien penkassa vaihtaa rengasta.....
veksu
in memoriam
in memoriam
siis pointtihna on siin äettei ajeta huonoilla kumeilla jolloin ei jäädä välille..
ja sit se ettei se veis tilaa siellä ja kun mullaki toi 13" ei ees mee kiinni ni sille on ihan sama...
oikestaan olen senkin jo myynyt että niin...
mutta onhan vakuutusyhtiöillä tämä hinauspalvelu sitä vana mietin itsekkin etät maksaako se vakuutus sitnte kun saavat tietää että rengas mennyt ja ei ollutkaan mitn korjaus/vaihto kamaa....
ja käykö se pullo vakuutusyhtiölle riittävästä korjaus menetelmästä...
itse näkisin että todennäköisin milloin rengas tyhjenee on että siihen tulee jostakin joku piikki ja pieni reikä joka korjaantuu sitnte tolal pullolla...
