Abblendl. rücklicht...TARKOITTAA MITÄ??
kutri
Viesti Kirjoittaja kutri »
ajotietokone herjaa "Abblendl. rücklicht". Auto on Omega vm. -97 ja 2.5 V6. Mitä tarkoittaa? Mitä pitää tehdä?
KIITOS ETUKÄTEEN :wink:
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
herjaa ajovaloja. joku poltin palanut.
levanen
Viesti Kirjoittaja levanen »
takavalo
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
siis ensimäinen on ajovalo/lähivalo tms.. ja toinen on takavalo..
ettei ois sulakkeita palanut ja parkit pimeenä???
jipeeki
Viesti Kirjoittaja jipeeki »
Pitää hankkia käyttöohjekirja tai päivittää ajotietokone englannin kielelle, niin siitä tajuaakin jotain :wink:
Lamppu palanut edestä tai takaa.
kutri
kiitos nopeista vastauksista...täytyypäs kuurata takavaloja ja tarkistaa tilanne :wink:
jos jollakulla vielä lissä vinkkejä mikä vois olla niin KIITOLLISENA OTETAAN VATAAN
Bomega
Viesti Kirjoittaja Bomega »
Takavalohan se on pimeänä silloin.
Veekuus
Viesti Kirjoittaja Veekuus »
Suoraan käyttöohjekirjasta:
"Ajo- tai takavalo ei toimi"
Vectra C V6 2.8T Wagon
Vectra A V6
Omega MV6 Caravan (Ex)
omega mtj
Viesti Kirjoittaja omega mtj »
Mulla teki samaa mutta englanniksi herjasi vähän väliä etu taka valo pimee. Ei ollut yksikään polttimo rikki vaan ohjaus pylvään alla oleva tupakkiloora menossa.
Reino Reikäleipä
Viesti Kirjoittaja Reino Reikäleipä »
Mulla herjaa kanssa -95 omppu samaa, mutten ole löytänyt muuta palanutta lampua kuin pelkääjän puolen apukuskin oven lampun ja kuljettajan meikkilampun palaneena :lol:
Olli Ollinen
Viesti Kirjoittaja Olli Ollinen »
Samaa vikaa myös meidän farkussa. Vika ilmaantui valojen johdotusten uusinnan jälkeen ja ainakaan vielä ei vikaa ole saatu korjattua. Kuulemma siellä olisi jokin "mötikkä" haistelemassa valojen jännite-eroja. Mutta mikäköhän jännite-eron pitää olla että tuo herja ilmaantuu?
Omega B
Viesti Kirjoittaja Omega B »
mulla herjas kans samaa valojen pimeyttä.. oli kuskinpuolen lähivalon johtoliitin sulanu... sen korjattua vika loppu :smile:
(Omega b 2,5 V6,myyty pois)(Chevy Astro LT EXT 4X4 4,3 V6,vaihdettu) Nykyisin GMC Van 6.2d
