Ohjaustehostin, auttakaa hädässä!
Jake Hammer
Viesti Kirjoittaja Jake Hammer »
Nonni! pääsiäisen kunniaksi ohjaustehostin sylki siitä öljysäiliöstä öljyt pihalle..
Onko mitään toivoa ajella 200 km kotia?
Auttaako, jos lisää uutta öljyä?
Ku en tiä varsinaista syytä miks se heitti ne öljyt pihalle...Edellisenä päivänä vähän rohis hitaissa käännöksissä.
Auto on 92 Astra 1,8
Selailin noita aiempia tehostinjuttuja, mutta en päässy ihan selville et mikä vaivaa!
Brutal
Viesti Kirjoittaja Brutal »
Hups lukihärö.... Tehostajan pumppu sökö. Ottaisin pumpun hihnan irti ja sitten ilman tehostajaa kotiin. Siinä hartiat kasvaa :smile:
_________________
Signature tai silleen...
<font size=-1>[ This Message was edited by: Brutal on 2004-04-08 20:08 ]</font>
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
juu siis jos ei pysty lisään että sylkee ulos ni remmi irti ja eiku repiin...
kun tyhjääpä se pyörii jos nesteet on pois.... hajoaa vaan jos ei oo jo rikki muutenki...
Jake Hammer
Kiitoos! Eli vielä tarkennuksena, se vaahdottaa sen öljyn, jonka seurauksena se pursuu yli äyräidensä. Luin tosta ilmaamisesta, et etupää ylös ja sitte auto käyntiin ja kääntelee pari kertaa edestakasin...Kannattaako kokeilla, vai onko mitään hyötyä, kun ei kerran muuta pysty ny tekeen??
Brutal
Ei välttämättä ilmaaminen auta, säästä öljyt uuteen tehostinpumppuun. Itellä meni ainakin pumppu vaihtoon, kun korkista tuli öljyt pihalle. Ilman tehostajan pumppua ei pitäis isompia ongelmia olla paitsi parkkipaikoilla vähän nihkeetä ratin pyörittäminen.
(ehkä kinderistä tulee tuurilla uusi tehostinpumppu :smile: )
