vectra-a katon ym. räminä
vesa
Viesti Kirjoittaja vesa »
Millainen homma on purkaa ja asentaa takaisin kattoverhoilu A-vectrasta. Siellä rämisee joku? Ovissakin rämisee en ole vielä tutkinut mistä johtuu. Miten olette hiljentäneet räminät a-vectroistanne?
Veccu-c20xe
Viesti Kirjoittaja Veccu-c20xe »
Aurinkolipat irti, käsikahvat irti, turvavyön kohdalta paneeli löysälle (yksi ruuvi), takanurkasta paneeli löysälle (yksi ruuvi), takareunaa painava lista irti, ovien kohdalta tiiviste kattoverhoilun liitoksesta irti. Sitten pitäs verhoilu lähteä.
Räminä johtuu siitä kun katon poikkipalkkien kiinnitys irtoaa vanhemmuuden kattopellistä ja ne alkaa räpättään keskenään.
Ite korjasin siten että lastalla tungin sinne väliin alustamassaa... hyvin on pysynyt. Tosin saa varautua muutaman päivän massan hajuun :sad:
Jamppu
Viesti Kirjoittaja Jamppu »
Kattoverhoilu lähtee ihan nätisti kun ensin vähän perehdyt mitä kaikkea pitää irrottaa tieltä pois esim. "kauhukahvat" ym. Itselläni jo niin pitkä aika kyseisestä operaatiosta ettei enää tarkasti muista. Katossa menee poikittain sellaiset peltiset tuet ja ajan saatossa niiden ja kattopellin välissä oleva massa kuivuu ja murenee pois, jolloin kattopelti alkaa rämistä. Asian saa korjattua laittamalla jotain liimamassaa esim. sikaflex tai vastaava sinne kattopellin ja niiden "tukirimojen väliin". Näin itse tein ja räminä loppui.
Katos kun ehti toi Veccu-c20xe ensin...
<font size=-1>[ This Message was edited by: Jamppu on 2004-04-09 16:55 ]</font>
pebe
Viesti Kirjoittaja pebe »
Omassa -95 vectrassa rämisee tietyllä kierrosalueella kojelauta. En tiedä mikä siellä rämisee mutta 3000rpm kippeillä alkaa melkoinen ääntely ja hiljeenee hyvin nopeasti jos kierroksia lisää tai puottaa.
vesa
Mulla ei kyllä kojelauta rämise. Kannattaa tarkistaa kaikki kojelaudan kiinnitysruuvit ensialkuun. Vastaavasti mulla rämisee vasen takaovi. Ei sitä kovin kauaa jaksa räminöitä kuunnella.
Veekuus
Viesti Kirjoittaja Veekuus »
Tuo on kyllä helppo korjata ed. mainituilla ohjeilla. Ei mene kauan.
Ite laitoin sinne Sikaflexiä ja räminät loppui heti.
Kannatta vielä puhdistaa hyvin ne vanhat murut sieltä kattoverhoilun päältä pois, että eivät aina tiukoissa kurveissa pyöri siellä turhaan.
Vectra C V6 2.8T Wagon
Vectra A V6
Omega MV6 Caravan (Ex)
Astra97
Viesti Kirjoittaja Astra97 »
Onkos kukaan purkanut kattoverhoilua farkku F:stä? Olis sama operaatio edessä :sad:
vesa
jep kiitos neuvoista. On aina huomattavasti helpompaa/nopeampaa korjailla kun saa neuvoja.
