Omegan suurin vertailuteho
wau!
Viesti Kirjoittaja wau! »
Elikkäs, mikä on tehokkain motti vertailu moottoriksi A-omegaan?
Mixu_N
Viesti Kirjoittaja Mixu_N »
MV6, 211hv
Ex - Opel Calibra C20LET FWD -92 0-402m 14s / 177km/h, 0-1609m 231km/h
Opel Vectra C 2.8t
repsa
Viesti Kirjoittaja repsa »
mikään vitun mv6..
oisko se 24V 3.0 c30se jossa ruutia 204hp.
MAX
Viesti Kirjoittaja MAX »
On.
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Mites evo500 C30XEI (230hv).
Onko tämä tehtaan tekele vai irmelin tuotos: C36NE 3637 cc R6, 147kw/200PS 330Nm.
Onko tehtaalta lähtenyt alkuperäisenä C40SE vai ovatko ne Irmscherin / Mantzelin tekemiä?
Katsos tuolta:
http://www.senatorman.de/opel_omega_a.htm
<font size=-1>[ This Message was edited by: Jope on 2004-04-12 00:56 ]</font>
wau!
niin kuinkas se on, voinko käyttää tota 4.0 litraasta vertailumoottorina jos alusta päivitetään samalle tasolle, ja onkos niisä mitä eroja?
Veeksi
Viesti Kirjoittaja Veeksi »
niin. suoraan katsastusasemalla tuo c40se ei varmastikaan mene läpi. mutta muistelisin että haverisen marko olisi joskus "kehunut" omaavansa sellaiset paperit millä saa omegaan/senaattoriin c40se moottorin. en tiedä mitä laatua nämä mahdolliset paperit on, jotta voisiko niitä soveltaa sit vertailumoottorien suhteenkin.
marko jos lukee tätä vois tarkentaa, että oonko nähny unia vai mistä mun alitajuntaan on tämmönen essonbaari eksyny.
wau!
mikäs tuon 4.0 litrasen käytön vertailu moottorina sitten estää? Sehän on kumminkin Ooppeli merkiltään ja omega malliltaan vai?
Realsanta
Niin mutta tuo 4.0litranen mylly on irmelin visiikin tai jotain EI siis oopelin valmistama
onhan 3,6 CIH:läinen tehot ?? taitaa olla tämäkin irmelin omia myllyjä
<font size=-1>[ This Message was edited by: Realsanta on 2004-04-25 12:10 ]</font>
wau!
mutta se moottori on ooppelissa, joten tämä voisi kumminkin ehkäpä jopa tai sitten ei käydä vertailu mottina.
Toivon ainaskin.
Mä taidan laittaa akelle poikkeuslupahekemuksen menemään joten saan suoraan sieltä vastauksen mitä pitää tehdä/muuttaa että onnistuu leimalle.
Realsanta
Kai tiedät että kielteinekin päätös maksaa PALJON €:ja
niin ei mantaakaan käy vertailukoneesi "400" koska ei ole sarja tuotanto moottori
Viesti Kirjoittaja TJT »
Eikös 4satkun alustakin poikkea sarjatuotanto mantoista jonninverran,eikä pelkkä moottori?
wau!
tiedän että maksaa, mutta en haluaisi laittomallakaan ajella.
