Millä aineella liima pois takalasista?
Soiled
Viesti Kirjoittaja Soiled »
Entinen omistaja oli tuhrinut sisäpuolelle calibran takalasiin lisäjarruvalon liimalla kiinni ja lasientummennoksen johdosta otin tuo jarruvalon pois, mutta lasiin jäi kiinni hirveän kokoiset mällit tuota liimaa ja eihän siihen voi sitten kalvoa laittaa. Eli miten tuon liiman saisi pois? Liima on ehkä jotakin epoksia tai kontaktiliimaa koska se on väriltään keltaista ja aivan kivikovaa. Uskaltaako kokeilla asetonilla? Tinnerillä vähän testasin mutta mitään ei tapahtunut :sad:
Niin, asetonilla,vasaralla ja talttapääruuvarilla loppujen lopuksi liimat irtosivat, kuten jo tuolla alempana olen maininnut :smile:
<font size=-1>[ This Message was edited by: Soiled on 2004-04-13 15:10 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: Soiled on 2004-08-18 10:49 ]</font>
Realsanta
Lasian kestää rikkihappoakin, miksei uskaltaisi?
Soiled
Eikös siinä takalasin pinnalla ole jokin ohut muovipäällyste? Vai oliko se sitten noissa kaikissa laseissa, niiden sisässä....
Peemies
Viesti Kirjoittaja Peemies »
Ite putsasin lasit bensalla.. Hyvin lähti liimat..
Soiled
Ja lasit säilyivät kirkkaina? Ei tullut mitään mattapinta-efektiä?
Peemies
Noup. sen jälkeen vaan normaali ikkunan puhditus.
JaspaJami
Viesti Kirjoittaja JaspaJami »
Mutta kestääkö takalasin lämmittimen vastuslangat? Ei taida metalli tykätä hyvää ainkaan rikkihaposta.
_________________
Parempi myöhään kuin ei milloinkaan.
<font size=-1>[ This Message was edited by: JaspaJami on 2004-04-13 20:00 ]</font>
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
pistä metanoolia, jos on epoksia. Saa harraste-liikkeistä lennokki polto-aineena
Soiled
Pitääpä nostaa vanha topicci pinnalle kun tuli sitten vihdoinkin kokeiltua tuota asetonia lasiin (purkki seisoi varmaan kaksi kuukautta hyllyssä :wink: )
Ja liimahan irtosi, ellei jopa sulanut heti pois ja liima oli jotakin epoksia eli bensa ja muut liuottimet eivät sille mitään saaneet aikaan.Lasikin säilyi kirkkaana ja ilman naarmuja. Eli tässä vinkkiä jos jotakin muutakin vaivaa samantapainen asia :smile:
Vectr@ B
Viesti Kirjoittaja Vectr@ B »
Kunnon kosti millä aikoinaan verotarran poistin samoin kuin vectran lisäjarruvalonkin-VAHA.
Hieroo vahaa antaa olla hetken -pyyhkii pois ja lopuksi vettä.Se on siinä.
reiskaar
Viesti Kirjoittaja reiskaar »
Partaveitsen terällä raaputtelet aluksi niin paljon kuin lähtee. Terä on hyvä olla sille tarkoitetussa pitimessä. Isopropanolilla vois kans kokeilla ja Brake cleanerilla.
<font size=-1>[ This Message was edited by: reiskaar on 2004-08-17 11:43 ]</font>
Amppa
Viesti Kirjoittaja Amppa »
Takalasin kans saa vaan olla varovainen ettei katko lämppärin vastuksia :wink:
Glykolia on tullu käyteltyä.
Keli ku keli, niin sutenööri se v*tut välittää
jabbu
Viesti Kirjoittaja jabbu »
OFFTOPIC mutta silti... Itse irrotin nuo iirotarrat aikanaan siten, että kastelin jonkin rätin, ja laitoin sen tarran ympärille yön ajaksi. Aamulla lähti sitten joko rätin mukana, tai sitten jollain jääskrapalla tms...
Ostin Parhaan, Elän Leveästi - OPEL
Opel Vectra 2,0i CDX '95
calibra_16V
Viesti Kirjoittaja calibra_16V »
Asetooni varmaan pelittää... :smile:
- Miksi pultata alumiininen lintulauta autoon joka ei koskaan saavuta sellaista nopeutta, että laudalla auringonkukansiemeniä mutustelevan oravan häntä edes hulmuaisi. -
Appura
Viesti Kirjoittaja Appura »
Joo asetonia vaan kehiin...
