etuakselistossa väljää????
krisu_k
Viesti Kirjoittaja krisu_k »
missä vika kun auto välillä puoltaa ja kiihdyttäessä hakee, sekä välillä tuntuu et etupää "muljahtelee" ja autohan on a-mallin vectra. auto katsastettiin n. kuukausi sitten ilman mitään vikoja.....
Tarmo_L
Viesti Kirjoittaja Tarmo_L »
Alatukivarsien taaimmaiset puslat melko varmasti. Tai sitten on koko tukivarsi mädäntyny pohjasta irti :smile:. Ei olisi uutta sekään :smile:.
*TAKAPIHAN STAGE 2,2*
"Jokainen tekee virheitä, mutta minä tiedän niistä eniten"
"Eilen oli sillai, tänään on tällai, huominen on tulevaisuutta"
JusaP
Viesti Kirjoittaja JusaP »
Ei katsastussetä huomauttanut minuakaan autoni puslista, vaikka niistä näkyi jo läpi.
Mutta jos puslat on rikki, niin laita sitten uretaaniset! Itse laitoin kumiset viime keväänä ja jo nyt näyttää hapertuneilta.
Jabajee
Viesti Kirjoittaja Jabajee »
Juu alatukivarsien puslat (4kpl) vaan vaihtoon ja powerflexiä tilalle.
On muuten Opeleissa kulutustavaraa se apukuskin puoleinen etupuslakin, kun öljynsuodatin on suoraan siinä yläpuolella.
Kumi ei tykkää öljystä...
Ja Tarmo_L:lle tiedoksi että A Vectrassa olis kyllä todellakin uutta että tukivarsi mädäntyisi pohjasta irti. Se kun ei ees ole pohjassa kiinni!
<font size=-1>[ This Message was edited by: Jabajee on 2004-04-13 23:22 ]</font>
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Onko alatukivarsien puslat menny, kun terävissä kuopissa etupää kolahtaa ikävästi?
Jabajee
Ennemmin veikkaisin alapalloja jos kerran kolahtaa.
Miro.Simounen
ootkos joskus kattonut A vectran alle, ei vastaa E kadetin rakennetta, joten ei ole lähellekään niin herkkä ruostumaan.
jos ei puslissä ole vikaa niin veikkaisen radarinpäätä tai alapalloniveltä.
alapallonivelen välys aiheuttaa kovassa jarrutuksessa varsinkin kaameeta vetelyä. nim: kokemusta on.
krisu_k
kiitoksia näistä. perjantaina auto pukille ja tutkimaan....
