Mistä edullisesti bensanpainemittari?
Astra G-98
Viesti Kirjoittaja Astra G-98 »
Mihinkäs letkuun se mittari muuten laitetaan? paluuletkuunko t-haaralla vai johkin muuhun?
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
Polttoaineen paine mitataan AINA syöttöletkusta (suodatin jakotukki väliin)ja tuotto paluuletkusta.
j.h
Monissa Opeleissa on valmis paikka jakotukkiin kytkettävälle painemittarille.
Astra G-98
Selvä homma.
Edit. Onko tietoa onko tuota valmista paikkaa X16xel moottorisessa g astrassa?
_________________
OPEL POWER!
<font size=-1>[ This Message was edited by: Astra G-98 on 2004-04-14 20:38 ]</font>
ProStreet
Viesti Kirjoittaja ProStreet »
mittari 0-6 bar asteikolla + t-haarakappale + klemmarit h 27e
mittari Autometer 0-100psi (noin 0-6,6bar)psi-asteikolla 1/8NPT uroskierre h 46e
_________________
Laadukkaiden viritys- ja alustanosien erikoisliike
Pro&Street
http://www.prostreet.fi
opel@prostreet.fi
+358-400-790019
ark 10-16 ja 18-19
<font size=-1>[ This Message was edited by: ProStreet on 2004-04-14 20:47 ]</font>
jpisteh
Ei oo tietoa...
Mutta jossain versiossa olen nähnyt (muistaakseni) vasemmassa päässä jakotukin päässä valmiin liitännän. Silloin kiinnitys tulisi banjolla, tiedä häntä...
Ellei jakotukissa ole peräti oikein kunnon rengaspaineventtiiliä.
j.h
O.P.A
Viesti Kirjoittaja O.P.A »
Mistä sais c20xe:n pa-paineen mittaukseen eli siihen rengaspaineventtiiliin sopivan mittarin..?
Insignia Grand Sport 2.0 cdti -18
Astra J 1.4 Turbo - 12
Ascona A Voyage 16V -72 -kesäkulkine-
Commodore A GS -69 -MR-
antti 78
Viesti Kirjoittaja antti 78 »
saisko tuohon c30se motiin mittarin suoraan kiinni jakotukin päähän ja mistä sovitin tuohon.
OMEGA 3000 & KADETT c 1.2s automatic
A_Manta_1972
Viesti Kirjoittaja A_Manta_1972 »
Miltäs valmistajalta mahtaisi löytyä sähköisiä bensanpaineen mittareita, kun ei ihan äkkikatsomalla ole iskenyt silmään? Mekaanista kun ei kabiiniin vedetä...
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Itsellä pa-mittari kiinni pa-säätimen kyljessä.
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
Astra G-98
Ei oo tietoa...
j.h
kyllä siellä jakotukin vasemmassa päässä näyttäisi olevan rengaspaineventtiilin näköinen venttiili, saako tähän suoraan käypää pa-mittaria sitten jostain vai täytyykö väsätä rengaspainemittari siihen? :grin:
Astra G-98
Ei sul sattus olee kuvaa siitä asennuksesta. Näyttääkö oikein jos on tuohon asennettu? On vaan vähän ristiriidassa ton jpisteh:n asennus ohjeen kanssa, kun eikös pa-säädin ole jakotukin jälkeen?
jpisteh
Ei kai ristiriitaa...
Eli painemittarin kuuluu olla ennen paineensäädintä, kun se on vain ns. yhtenevässä astiassa, jossa vallitsee sama paine kuin jakotukissa.
Siis paineesäätimen hyviä paikkoja ovat
- jakotukki
- letku suodattimen ja jakotukin välissä (T-haara)
j.h
Noihin C20XE/tms vakioliittimiin löytyy papainemittaussalkusta (Facom/Bosch) sopivat liittimet, mutta se on kallis turhan ratkaisu, mutta halvempaa en tiedä.
