ABS-merkkivalo
16V GT
Viesti Kirjoittaja 16V GT »
Onks muilla ilmenny A-vectras tai jossain muussa samantyylises et abs merkkivalo syttyy sateella...??? en oo huomennu nmitään vikaa mut jotain se siin hämäilee...
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Kuullostais vähän kontaktihäiriöltä... Takasta ja putsaa ne anturien liittimet, se voisi auttaa.
_________________
__________________________
k2jmaatt@mail.tpu.fi
<font size=-1>[ This Message was edited by: jamboy on 2004-04-13 13:41 ]</font>
Opossumi
Viesti Kirjoittaja Opossumi »
samanlainen kosteasta säikkyvä valo on myös se moottorielektroniikan valo. Siitä valosta näkee, jos on kosteita ilmoja ollut vähintään neljä päivää...;o)
Vittumaisinta on se, että se valo jää palamaan, vaikka avaimet on pois virtalukosta. Mutta, kun auto on käynnissä se valo sammuu...;o)
pate67
Viesti Kirjoittaja pate67 »
Samaa vikaa A-ompussa. No hätä. Anturit paskottuu. ABS ei kait toimi valon palaessa. Eli jarrut lukkiutuu. sammuta auto ja starttaa uusix,todennäköisesti valo sammunut.
JaspaJami
Viesti Kirjoittaja JaspaJami »
Meillä Lumina teki tuota samaa. Riitti että ajo vesilätäkköön niin sytty ABS valo. Metroautossa kiinni kaapeli ja oikea eturenkaan abs-anturi siellä itki armoa.
Vaihtoon lähti koko abs anturi sieltä ja sen jälkeen on toiminut hyvin.
jopi
Viesti Kirjoittaja jopi »
Mulla oli kanssa sama juttu omegassa ja alkoi pohjamassauksen jälkeen. ne anturit jotka on renkaitten takana oli vaan niin skeidaset ja massassa että ei tarvinnu muutakuin ottaa irti, puhistaa ja laittaa kunnon vaseliinit ettei ruostu ja aiheuta oikaria. josta seuraa vain se että se valo taas syttyy ja absit lähtee pois päältä.
tarpeeks isot levyt niin pysähtyy se ilman niin abssiäkin...
