Jakotukin irroitus?
Astra G-98
Viesti Kirjoittaja Astra G-98 »
Olin juuri vaihtamassa säädettävää pa säädintä x16xel moottoriin ja homma tyssäsi siihen kun en saanut vakio pa-säätimen yhtä pulttia irti joten joudun irroittamaan suuttimien jakotukin kun säädin on sen päässä kiinni( eli pääsee vääntämään pulttia kovin ottein irti kun jakotukki on irroitettuna). Elikkä onko jotain tärkeää huomioonotettavaa vai otanko vain jakotukin irti ja laitan sitten takaisin? eli ihan bolt on homma vai?
Astra G-98
Ja pultti on tosiaan se mihin ruuvataan bensaputki(paluuputki)kiinni pa-säätimen pohjassa, tämä siis pitäisi saada irti kun muuten ei saa säädintä irti jakotukista.
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Eipä siinä oikeastaan sen kummempaa, suuttimien o-renkaat ois vaan hyvä vaihtaa ku niitä irroitellaan.
