Astra G caravanin kattokaiteden poistaminen?(kuvia ilman kat
pfohr
Viesti Kirjoittaja pfohr »
eli kun noissa OPC malleissa ei näy olevan kattokaiteita niin onko kukaan kokeillut poistaa niitä?
pitääkö kattoverhous irroittaa ja jääköhän siihen katton isotkin reiät?
eli onko mahdollista edes?
arvelin jos kokeilis irroittaa kun en niitä tarvitse olis paremman näköinen..
_________________
Black Sapphire 2.2 Sport Caravan
<font size=-1>[ This Message was edited by: pfohr on 2004-06-04 21:05 ]</font>
pfohr
eli eikö kukaan ole koittanut irroittaa?
eli jääkö reikiä kattoon vai pitääkö siihenkin ostaa opc-osat :smile:
Vectra B 2.0 Sport caravan -98
pine
Viesti Kirjoittaja pine »
Sama on ollut mielessä..eikä mullekaan kukaan koskaan vastannut;)..
Kait ne samanlailla kuin F mallissa, josta tuossa on puhetta pari topiccia alempana tällä hetkellä. Verhoilu irti ja eiköhän siellä ole pultteja..mutta mitä reikien tilalle.
<font size=-1>[ This Message was edited by: pine on 2004-04-05 22:15 ]</font>
TEPE
Viesti Kirjoittaja TEPE »
Kannattaa varmaan kääntyä saksalaisten tuningpoikien ja tyttöjen puoleen. Sielähän ne noita irrottelee.
Minkä mä sille mahdan...sellast se elämä on!
pine
Joku Suomessakin on tainnut poistaa, jollei ole p-shopattu: http://www.opel-tuning.org/kuvat/astra_g/jjar/01.jpg
pfohr
ei taida olla p-shopattu koska löysin myös kuvia tästä astrasta..
http://www.opelclubfinland.net/tapahtum ... or078.html ja http://www.opelclubfinland.net/tapahtum ... or079.html eli joku on todellakin poistanut kattokaiteet myös suomessa astra g caravanista.
TEPE
Tuo auto löytyy myös http://www.astra-g.de sivujen usergalleriasta sivuilta 61 - 70. Siellä on lisää kuvia. Ei ole mikään turha vehje :smile:
Markus_J
Viesti Kirjoittaja Markus_J »
Veikkaisin että kattokaiteet ovat melko samanlaisesti kiinni mitä muihin astroihin on saatavilla eli joko verhoilun alla tai oven kattorajassa on ruuvit, se että miten ne peitetään niin jos se todellakin on sama systeemi niin muissa astroissahan on sellainen liukuva läppä, tai sitten vaan vedätte lasikuidun siihen listaan ja maalaatte/maalautatte korinväriseksi
www.opel-tuning.org www.wcoastdesign.com
Opel Astra G 1.6 8V -99 (-99-02)
Opel Astra G Coupe Bertonen 1.8 16V -01 (-02-05)
Volvo C70 T5 Cabriolet -01 (nykyinen menopeli) (-05-??)
Vectra A 1.6 -89 (varakulkine ja mahdollinne projekti)
pfohr
sen verran selvisi että opc:n kattokiskot joutuu vaihtamaan. opc:ssä kattokiskot ovat kokonaiset edestä taakse kun taas sellainen jossa kattokaiteet ovat niin niissä se on 2 osainen..
eli kannatti ensin tutkia asiaa.
ZEI
Viesti Kirjoittaja ZEI »
Kattoverhoilu vaan irti sisältä ja kiskot lähtee irti ihan helposti ruuvaamaalla. Muistaakseni sitä verhousta ei tarvinnut kun vähän raottaa niin mahtui ruuvaamaan.. Opel huollosta saa tilata niitä opc-astran "peitekiskoja" mitkä tulee tilalle ja peittää reiät. Parin tunnin homma kaikenkaikkiaan. (kaikkee ylimääräistä ne noihin tehtaalla asentaa..:wink:)
ZEI
Sen verran vielä että ne reiät mitä jää kaiteiden pulteista kattoon, ite tukin wurth:in liimatiiviste massalla.. ei ainakaan pääse vesi sisään.
- Life is too short to drive boring cars -
pine
Kattelin vkl et ei se pahalta hommalta näytä..Mitä ZEI maksoi nuo kiskot?
pfohr
minultakin lähtee nuo kattokaiteet pois kesällä.
hommaan ne opc:n kaiteet ja siihen tarvii vielä 2 niitä pienempiä kiinnikkeitä.
eli 7 pientä ja 2 isompaa siihen tuulilasin kohtaa.siis per puoli.
siinähän on alunperin 6 noita pieniä ja 3 niitä isompia kiinnikkeitä per puoli,joten yks iso veks ja yks pieni tilalle.mulla on kuvat niistä jos joku haluaa voin mailiin laittaa niin selviää.
pfohr
niin ja hintaa astran suorille kattolistoille + 2 kiinnikettä mitkä joutuu ostamaan lisäksi on noin 190 euroa.
nämä siis opc caravanin kattolistat opelilla.
pfohr
eli tässä kuvia.
OPC kiskojen mukana tuli tarvittavat kiinnikkeet,ainoastaan 3 etumaista laitoin entiset.ja ne reiät tukin silikoniliimalla ja kumitulpilla.
