A-Vectra vm 89 poppiasennuksista pari kysymystä
Cl-hit
Viesti Kirjoittaja Cl-hit »
Eli onko joku laittanut A-vectran oviin uudet kauttimet. Mitkä laitoit mistä koroterenkaat?
Mitään muokkailua tarviko tehdä jne..
Searchilla en löytäny muita kun ois pikkusen kiire kun ovipahvit on poistettu kun samalla suojaan kotelot jne.
Meska
Viesti Kirjoittaja Meska »
Mä tein ne niistä vanhoista kaiuttimista parempien puutteessa. Niitä saa kyllä hifi liikkeistä oikein mallikohtasia.
Eli jos kaiuttimet sattuu olemaan 5" niin otat sen vanhan elementin poies jollain siitä rungosta niin että siihen jää ne reunat jäljelle. Sit vaan reijät siihen reunaan ja uus kaiutin kiinni. Ei taida olla mikään tosi hifistin asennus mutta kyllä ne mun tarpeet ainakin täyttää jos ajattelet että ne ritilät siinä edessä kuitenkin huonontaa sitä ääntä jonkin verran ja ei se ovipaffin eristyskään mikään paras mahdollinen ole.
_________________
<img src="http://www.cartooncars.com/images/print ... gsired.gif">
<font size=-1>[ This Message was edited by: Meska on 2004-04-18 01:29 ]</font>
Cl-hit
Eli vaikeeks menee :smile: menee ikä ja terveys.
Meska
No jos tuo nyt tuntuu turhan työläältä niin kävele jonnekin hifi liikkeeseen ja osta sieltä sovitteet, mutta kojelautaa joudut joka tapauksessa purkamaan laittaessasi jakosuotimia ja vaihtaessasi diskantteja sekä johdoduksia, että siinä valossa ei tuo on pikku juttu eikä mene kun 5 minuuttia.
BMW M3 E92 Coupé
Cl-hit
Jeps ei ollu probleemaa sain laitettuen niillä entisillä korokkeilla :smile:
Jakosuotimen laitoin sinne jalkatilan ylhäälle pahviin. Uskon että jätän orkkis disun tohon paikalle vain ja annan olla siinä laitan jotenki nuo pallot tonne..
Meska
Tuota ainakin Focaleissa tuli mukana upotusta varten olevat kupit diskanteille ja ne ainakin sopivat kuin nokka päähän siihen vanhaan telineeseen missä se alkuperäinen diskantti oli. Kannatta kokeilla koska mielestäni se on vaivan väärtti jos ne saa sinne sopimaan nätisti.
BMW M3 E92 Coupé
Cl-hit
Nuo mun disut on ainakin pienemmät kuin ne alkuperäset disut. Mulla on focuksen erillisarja edessä. Ja muutenkin pitäs vetää piuha jakosuotimesta sinne mutta pitää katella =)
Cl-hit
Niin joo eikä tullu mitään kuppeja mukana.
