1.8 i sammuilee VIKA LÖYTYI!
weckeri
Viesti Kirjoittaja weckeri »
Eilen luulin, että bensapumppu hajosi. Vaihdoin toimivan toisen pumpun, lähti hyvin käyntiin mutta kun kone lämpesi rupesi nykimään ja just kun pääsin duunin parkkipaikalle sammui. Yritin startata; hörähtää mutta ei lähde käyntiin. Eli sama vika kuin eilen. Mikä vois tökkiä; pumpun rele, vedenlämpöanturi vai mikä? Jos se on vedenlämpöanturi, voiko sen johdon oikosulkea piuhanpätkällä ensiapuna, että pääsis kotipihaan?
Ruiskun boxi sökö.
_________________
Asco rules!
<font size=-1>[ This Message was edited by: weckeri on 2004-05-05 19:45 ]</font>
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Olsikohan pa-pumpun rele finaalissa?
__________________________
