Saako pyörijä liikkua ja, jos saa niin kuinka paljon?
Itselläni se liikkuu n.2-4 mm pitkittäis suunnassa eli ei liiku pystysuunnassa yhtään.
Pyörijästä...
jyrki
Jykä
<img src="http://www.cartooncars.com/images/print ... rasilv.gif">
jpisteh
Pyörijän ei kuulu liikkua akseliinsa nähden. Yleensä siellä on kolo ja pyörijässä uloke, jotka estävät pyörijän liikkumisen akseliinsa nähden.On 2002-09-08 11:00, jyrki wrote:
Keskipakosäätimen liike on toivottavaa
j.h
jyrki
Eli nytkö on uuden "koko"virranjakajan osto edessä?
Vai mikä avuksi?
Vai mikä avuksi?
Jykä
jyrki
Niin autohan oli:
E-mallin kadett farmari 1.3 S LS -85
On se virranjakaja moottorin päässä pitkittäin.
Jos joku ei tiennyt
Jos joku ei tiennyt
Jykä
jyrki
Pyörijä on kyllä kunnolla kiinni, mutta kuin pyörijästä ottaapi kiinni niin koko "juttu" liikkuu 2-4 mm. akseliinsa nähden.
Jykä
jyrki
auttakkei
Joudunko ostamaan uuden virranjakajan vai mikä avuksi?
Jykä
thomas
No jos siis pyörität pyörijästä, niin kyllä se keskipakoennakko sieltä antaa myöden. Lisäksi mulla ainakin kahdessa eri jakajassa jos ottaa pyörijästä kiinni ja vetää ulospäin (=koneen suuntaisesti) niin kyllä siinä se pari milliä on välystä. Tuo ei kyllä haittaa mitään ja johtuu jakajan rakenteesta. Joten mikäli mitään vikaa ei ole (esim. käynnissä), niin ei syytä huoleen!
Luu
jeees
jyrki
No ei nyt kuitenkaan
Ei tohon autoon loppujen lopuksi ole mennyt paljoa rahaa.
Jykä
