katti pois c20xe
datzka
Viesti Kirjoittaja datzka »
tästä on vissiin jo juttua, muta en söörtsillä löytänyt.
Että onnistuuko ks. homma lambdan takia? Tai siis onnistuuhan se, mutta onko hyötyä. _Kuulin_ että pitäs ottaa lambdan johto irti ja maadoittaa, joku pinni niin toimisi.
Tiedä sitten et miten ruiskun mappaus menee yhteen katittoman kanssa. Kellään faktaa?
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
ja mikähän pointti on ottaa se pois???
eihän se vaikuta jos lambda on ennen kattia...
kimari
Viesti Kirjoittaja kimari »
Motronic M1.5/M2.5/(M2.8?):
pinni 20 ilmassa -> lambda käytössä
pinni 20 maihin -> ei lambdaa
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
ja vastaava hyöty?
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
omega 2.0turbo
Kyllä se katti siellä jotain vaikuttaa... vaihoin just iteltä pois sellasen feikki katin missä on sisällä suora putki, tilalle laitoin c20xe orkkis katin ja nyt ainakin ottaa kierroksia vähän hitaammin kuin ennen... joten todennäköisesti kiihtyvyyskin on vähän huonompi.
JarB
Viesti Kirjoittaja JarB »
kyllä se minustakin vaikuttaa just sillee että ottaa nopeemmin kierrokset ja kiihtyy paremmin..en tiiä että onko tuo oma katti sitte rikki tai tukossa...mut kyllä tuolla päästöistä läpi menee...pois otin joka tapauksessa ja suoraputki tilalle. ainut huonopuoli että äänet muuttu "särähtää" jossain 3000-4000rpm kohdalla mut ketäs ne haittaa...
Hämähäkkimies
Viesti Kirjoittaja Hämähäkkimies »
eikös toi katin pois otto tullu selväks viime vuoden ocf lehdessä kun autoja dynottiin eli ei vaikutusta ainakaan c20xe:n osalta. kyl se teho vaan tahtoo tulla tuolta korvien välistä
Puppe
Viesti Kirjoittaja Puppe »
Kaveri otti Katin pois autostaan niin ainut mikä nousi oli bensankulutus :grin:
Opel Vectra B
tumppa2
Viesti Kirjoittaja tumppa2 »
Ei ole kattia itellä! eikä tule!
Supikoira
Viesti Kirjoittaja Supikoira »
Eli 20xe ja c20xe -koneiden 6 hepan tehoero ei johdu katista? Itse olen sitä mieltä, että kyllä se katti vaan jonkun verran ahdistaa.
Astra GSi -96, RS2000 -96
Veccu-c20xe
Viesti Kirjoittaja Veccu-c20xe »
Itellä oli jonkin aikaa 2" vapaastivirtaava vaimennin katin paikalla.
Kellolla mittailin varsin muutamia kiihdytysaikoja. Ei ollut eroa ajoissa. Äänet vaan pahenee ainakin tarvikevaimentimella.
Jari79
Viesti Kirjoittaja Jari79 »
20xe gessi rules :smile:
datzka
mutta tuosta lambdan ohituksestahan ei ole mitään hyötyä, kun se on ennen kattia..
Kelailin vaan et miks yks tyyppi sano mulle et ohita lamda niin saat vetoja :smile:
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
On siitä lambdan poistosta hyötyä jos ei ole kattia. Katalysaattorin kanssa täytyy seossuhde pitää stökiömetrisenä jotta katti pelaisi, kun taas osakaasulla paras taloudellisuus saavutetaan hiukan laihalla seoksella ja paras teho taas saadaan rikkaalla seoksella. Seossuhteen säätö on siis vapaampaa ilman lambdaa.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
ProStreet
Viesti Kirjoittaja ProStreet »
parempi ratkaisu:
2,5" rosteri virityskatti muhviliitoksilla
h 270e
3" rosteri virityskatti muhviliitoksilla
h 280e
_________________
Laadukkaiden viritys- ja alustanosien erikoisliike
Pro&Street
http://www.prostreet.fi
opel@prostreet.fi
+358-400-790019
ark 10-16 ja 18-19
<font size=-1>[ This Message was edited by: ProStreet on 2004-04-22 08:15 ]</font>
