ilmastointijärjestelmä -95 calibra
c-cona 2.0i
Viesti Kirjoittaja c-cona 2.0i »
minkähän verran tullee laittaa tonne ilmastointi sydeemiin tota freon 132..sta
750g vai 1000grammaa???
auto siis ekotekki 2.0 16v dtm cali -95 vapari etuveto...
Jerzey
Viesti Kirjoittaja Jerzey »
eikös se sanota konepellin alla olevassa valkoisessa lapussa, omegassa näyttäis olevan 950g.
EX (2000-2013): Omega B 2.0 8v, 3.0 V6 ja 2.0t
c-cona 2.0i
joo on se lappu siel konepellin al mut siinä ei lue sitä.. eli joko ei ole laitettu tai sit se on kulunu poies..
joten viittiskö joku omasta calsusta kattoo jos näkys ku alakaa noi ilimatkin lämmetä nii ei tarvis luu ulkoses ajella..:smile:
-Jape-
Viesti Kirjoittaja -Jape- »
Mulla on ainaki tasan 1000g omassa -95ssa turbossa. Pitäs munki viedä täytettäväks ku on päässy kaasut karkaan :wink:
Jerzey
Pelkkä täyttö ei yleensä riitä, vaan kannattaa teetättää koko huolto yleensä. eli kaasut pois, kuivaus, kaasut takas, täyttö, uv aineen lisäys (mahdollisten vuotojen löytämisen helpottamiseksi), ja öljyn lisäys.
Mahdollisesti myös suodattimen/kuivurin vaihto ja Forte tms puhdistus, niin avot.
c-cona 2.0i
eiköhän liene sama joka callessa...
kiitti vastauksest...
ja eiköhän se koko huolto tehdä ku kerta aletaan näprää...
ixu
Viesti Kirjoittaja ixu »
Kuinka muuten on, jos tuo järjestelmä pääsee tarpeeksi tyhjäksi, niin lähteekö kompressori enää ollenkaan pyörimään? Ajattelin vain kun omassa ei tuo ilmastointi puhu mitään, että riittääkö vain huolto +täyttö. Vai onko jokin isompi vika.
