Vapaavirtaussuodattimen huolto.
nooppeli98
Viesti Kirjoittaja nooppeli98 »
Vielä lisää vapaavirtaussuodattimesta.
kokemukseni suodattimesta:
Eli nyt olen jo jonkin aikaa ajellut suodattimen asennuksen jälkeen ja kevyellä kaasulla(jonossa ajaessa) nykiminen hävisi kokonaan. Aikaisemmin laitoin jo marteliuksen putkiston katista perään ja tyhjäkäynti tuntui silloin vähän raskaalta, auto tärisi enemmän kuin normaali putkella. Nyt kun suodattimen vahdoin niin tyhjäkäynti hyvä. Ajossa huomaa että moottori vastaa kaasuun paremmin ja ennen ongelmana oli vakiosuodattimen tärinä+ääni kotelossa.
Laitoin siis JR suodattimen vakiokoteloon.
Sitten vähän neuvoa kaipaisin tuohon suodattimen huoltoon.
Millä se kannattaa pestä? Sehän on puuvillaa käsittääkseni. Käykö siis pyykinpesuaineella kädenlämpöisessä vedessä?? Ja millä öljyllä se kannattaa öljytä??
-MT
opel76
Viesti Kirjoittaja opel76 »
ohi aiheesta, paljonko tuollainen "vakio" suodatin maksoi ? ja mistä ostit ? Jos joku muukin lukee niin saakohan tampereen ympäristöstä mistään ?
markkuk
Viesti Kirjoittaja markkuk »
JR vapaavirtaussuodattimille myydään puhdistussarjaa, jossa on pesuaine ja öljy.
homma toimii näin:
1.huuhtelet filtterin sisältä ulospäin kylmällä vedellä
2.uitat filtteriä puhdistusaineessa, likainen vesi ei saa päästä filtterin sisäpuolelle.
3.huuhtelet filtterin sisältä ulospäin lämpimällä vedellä ja annat kuivua kuivaksi
4.suihkutat öljyn pintaan (sille puolelle joka joutuu tekemisiin ulkoilman kanssa)
tämmöiset ohjeet löytyy sen sarjan kyljestä.
näitä myy ainakin T Muukkonen ähtävältä.
ProStreet
Viesti Kirjoittaja ProStreet »
JR suodattimet omiin koteloihin h yleensä 60-80e
pesupaketti h 17e
suodattimet OCF-jäsenille -10%
pesupaketti OCF-jäsenille 15e
nooppeli98
Suodattimen tilasin jmtechiltä.
Täältä löytyy sopivuus taulukko ja heidän hinnasto. http://www.jmtech.fi/ilmansuodattimet2.htm.
Pitänee alkaa katselemaan sitä puhdistussarjaa. Tahtoo vaan olla että näissä puhdistuspaketeissa ei sitten loppujenlopuksi ole kuin jotain tavallista pesuainetta ja jotain normaali öljyä.
MT
Jyrki K
Viesti Kirjoittaja Jyrki K »
Jyrki K
Liian nopeat sormet...
Ei nuo öljyt varmasti niin hirveän ihmeellisiä olekaan, mutta on se kuitenkin turvallisempaa laittaa filtteriin "oikeaa" filtteriöljyä kuin mitä sattuu kaapista löytymään. Liian paksu öljy kun estää ilmaa virtaamasta kunnolla ja liian ohut taas menee ilmavirran mukana ilmamäärämittariin.
Moottoripyörien osakaupasta ostin omaan suodattimeen ison spraykannun (750ml MotoRex Motoline Air Filter Oil 655) hintaan 60 mk. Samaa sinistä öljyä eli ihan varteenotettava vaihtoehto helposti levitettävässä muodossa.
ProStreet
suodatinöljy EI OLE normaaliöljyä!
puuvillasuodattimiin käytetään omaa öljyään
väriaine on siinä mukana joten on hyvä käyttää oman valmistajan öljyä jottei suodattimesta tule harmaa
(esim Green, JR, K&N, BMC)
vaahtomuovisuodattimiin käytettään omaa, erilaista öljyään joka EI SOVI puuvillasuodattimiin
(esim Pipercross, ITG, crossipyörät)
pesuaineet ovat koostumukseltaan sellaisia että se lian irroittamisen ohella ei pilaa puuvillakangasta
puuvuillasuodattimen kuivauksessa EI SAA käyttää paineilmaa alle 20cm etäisyydeltä!
mieluiten antaa kuivaa haihtumalla
öljyä lisätään pestyyn suodattimeen kohtuulisesti juuri sen verran että väri tulee takaisin
oikeilla aineilla puhdistettuna ja öljyttynä sekä varovasti käsiteltynä puuvillasuodatin on erittäin pitkäikäinen
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Onko suodattimet jo valmiiksi tehtaalla öljyttyjä, jotta sen voi ottaa suoraan ensim. käyttöön ja sitten vasta aloittaa puhdistuskierrokset?
ProStreet
ainakin Green, JR ja K&N ovat valmiiksi öljyttyjä
(jos öljy puuttuu on siitä huomautus ja mukana tulee pieni spraypullo)
