Kadett E 1.6 tyhjäkäynti
rixcu
Viesti Kirjoittaja rixcu »
Elikkä tällainen "vika". Käynnistän auton "kylmänä" kierrokset n 700, mutta kun kone lämpenee niin kierokset nousevat sellaiseen 1300. Talvella ei noussut kierrokset mut nyt kun lämpeni ilmat.. hmm.
Jos lasken tyhjäkäyntiä lämpösenä sellaiseen 800, niin sit kylmänä ei varmaankaan enää pysy käynnissä, vai olenko aivan väärässä?! Vai mikä voisi tehdä tällaista? hjälp!
<font size=-1>[ This Message was edited by: rixcu on 2004-04-20 11:04 ]</font>
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
kaasari kone?
automaattiryyppy ei toimi kunnolla.
mekanismi jumissa,ryyppykellon jousi poikki (tai irti), jos autossa on ollu kannentiivistevika niin ryyppykellon vesikanavassa ei kierrä vesi koska se on täynnä öljy töhnää.
ps.tiesitkö että opelin "puoliautomaattiryyppy" kytketään päälle painamalla kaasupoljin kerran pohjaan saakka ennen käynnistystä.
rixcu
Opelska on kaasari. Tuli tässä mieleen vielä että kun kone on kuuma ja sammutat niin tulee melkosta jälkikäyntiä (melkeimpä joka toinen kerta). Alkaa pikkusen kukuttaa kun auto lähtee ittekseen liikkuun parkkípaikalla :wink:
OlePaskaEläLiiku
Viesti Kirjoittaja TJT »
Tuohon jäkikäyntiin voisi olla syynä auki jäävä kaasuläppä ts. tyhjäkäynnin säätöruuvia kierretty liikaa.
rixcu
Entäpä jos sytytys on vituill**n?
OlePaskaEläLiiku
rixcu
Mitään muita teorioita?
OlePaskaEläLiiku
18E
Viesti Kirjoittaja 18E »
Kokeilepa 98-gasoa..
ja vie pakokaasutesteriin ja tutkaile lukemia, maxaa n.5euroa,joten ei paha rasti..
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
weckeri
Viesti Kirjoittaja weckeri »
Ehdottomasti 98:a tankkiin jos et ole jo käyttänytkin. Kaasarin vivustojen perusputsaus ja voitelu työlistalle, ainakin useammassa ascossa mitä on työn alla ollut on sama vika joka h-vetin vehkeessä. Se on poikkeuksetta vuosittainen homma mikä pitää tehdä jotta systeemi toimii. Yleensä ryyppyläpän akseli jumittuu venakopan kautta kierrätettävästä ilmasta mikä on täynnä öljynsekaista möhnää.
Opel rules!
rixcu
Pitäneepi alkaa tankata nytten 98 jos vaan käynti muuttuisi.
OlePaskaEläLiiku
rixcu
Nyt lopppu jälkikäynti, mutta kierrosten nousu vielä ihmetyttää..
OlePaskaEläLiiku
