Etupää naputtaa ?
kilkkinen
Viesti Kirjoittaja kilkkinen »
Autosta (kadett 1.6i -90) kuuluu renkaan pyörimisnopeudesta riippuvaa naputusta. Eli naputus/kierros. Ääni tulee mielestäni apumiehen puolelta edestä ja kuuluu koko ajan paitsi silloin kun tekee voimakkaan ohjausliikkeen oikealle. Mkähän mahtaisi olla vialla, osaisiko joku sanoa ?
<font size=-1>[ This Message was edited by: kilkkinen on 2004-04-25 16:15 ]</font>
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Vois olla laakerit vaihtokunnossa.
Itelläni jurisi samalla tavalla joskus, laakerithan ne oli mennyt.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Varmastikkin olet tämän jo tarkistanut,mutta mitenkäs pyöränpulttien kireys?
Juuri törmäsin tapaukseen,jossa autosta kuului kummallista kolinaa etupäästä ja kun tarkistin,niin 3 rengasta oli niin löysällä,että pultit lähti sormin pyörittämällä :smile:
Onneksi auton omistaja sattui kysäisemään,että mikä vikana...
kilkkinen
joo kyllä olen yrittänyt vahän kaikenlaista koitella ja ravistella ja pultitkin on koitettu. Kai tässä sitten ajellaan siihen asti kunnes paljastuu kunnolla mistä se naputus tulee :smile:
juhal
Viesti Kirjoittaja juhal »
Tarkasta renkaan kuviopinta. Itseltä löysin kerran pultin renkaasta pystyssä kun naputti ajaessa.
Juu,toi riippuu muuten tosipaljon renkaasta.
Nokian NRV:t keräs ihan hulluna kiviä yms.tilpehööriä uriin.
Ois melkeen menny talvirenkaista :grin:
turbo calibra
Viesti Kirjoittaja turbo calibra »
meillä samanlainen ääni tuli ensimmäisestä autosta, ja se oli nimen omaan laakeri,loppui kun käänsi esim. oikella, alkoi samantien senjälkeen uudelleen, alussa tosin ääni oli enemmänkin rohinaa, sit alko paukkumaan jonkun verran!=)toivottavasti vika löytyy=)
milaiho
Viesti Kirjoittaja milaiho »
Meikäläiselläkin kadetti pitää naputusta, mutta vain kun hieman kääntää rattia oikealle.
Laakeri on ok, ulompi vetonivel vaihdettu ja ei auttanut. Sisemmässä vetonivelessä on kyllä hieman väljää, josko johtuis siitä?
BanaaniSorsa
Viesti Kirjoittaja BanaaniSorsa »
Juu, huomasin tässä saman. Kun ajaa ikkuna auki niin kuuluu kivien raapina. Vesiura menee täyteen soran jyviä..
Kyllähän noi itseasiassa toimi aika hyvin talvirenkaina. Ajelin vielä viime talvena lumi/jää keleillä ja ei tarvinnu paljoa hidastella. Pitivät kuin kitkat.
