auto on astra g 1.6 CLUB vm.99
tarkoitus olis laittaa alustasarjaa, tai siis ainakin madaltaa..
syynä olis madallus, koska tekis mieli hommata 16/17 tuuman hyvännäköset pallot alle.jäis vaan aika karun näköseks jos ei ois madallusta
eli sanottasko näin,et yli 300euron ei sais budjetti mennä:(
eli saaks tohon kolmen huntin hujakoilla mitään alustasarjaa(ehkä myös asennuksineen)?
ja onko hyviä? no eihän tietenkään mikään halpa yleensä hyvää ole mutta..?
vai oisko mahdollista pelkät madallusjouset?olisko "ryssä" tuningii, jos madaltas vaan etupäästä?
olisko mahdollista madaltaa sekä edestä,että takaa pelkillä jousilla?onks olemassa jotain sanotaan "paloja",et vois laittaa alk. jousien väliin tj, joilla vois madaltaa?
eli jos vois kertoo vinkkejä/kokemuksia..
sori, tää hurja kirjotus vimma=)
ainiin, olisko mahdollista,et laittas vakio sport astran alustasarjan?eiks ne oo jotain 30mm edestä ja 10-20mm takana..?!jos laittas ton ja 17tuuman pallot, ni oisko sopiva madallus?
<font size=-1>[ This Message was edited by: Tee_Jii on 2004-04-24 19:28 ]</font>
Astra g_madallus/alustasarja
Astra#3
Tee_Jii
JukeN
- OCF Member 2016
Astralyzer
Juuh...Weitecin sarjaa ajattelin itsekin panostaa...taitaa olla ihan ok satsi kohtuuhinnalla. Hinta muistaakseni tosiaan tuota 300-350 euron luokkaa. Onhan toki mahdollista ostaa esim Intraxin jouset ja jotkin hyvät kaasuiskarit, mutta hinta taitaa olla aika lähelle sama, ellei peräti kalliimpi.
<a href='http://www.smileycentral.com/?partner=ZSzeb008' target='_blank'><img src='http://smileys.smileycentral.com/cat/10/10_9_205.gif' border=0></a>
ProStreet
Astralyzer
Jep..laitatko ProStreet tuon Weitecin satsin hinnan?? Saisin tietää, mitä maksaa ihan tarkalleen...(menikö muisteloni ihan metsään??)
"toistan itseäni toistaakseni itseäni, ihan vaan toistamisen ilosta"
Zeni
