onko totta että jenkeistä ostetut automankat eivä suomessa p
ThaBoYoo
Viesti Kirjoittaja ThaBoYoo »
onko totta että radiot ovat rakennettu käyttämään vain parittomimia (98,1 98,3 98,5) taajuksia? eräs toinen taas väitti että puloikkaita (98,0 98,5 99,0) taajuuksia?
olis faija menossa jenkkeihin ja mietin vaan että kannattaako pyytää tuomaan sieltä mankaa?
kiitos kaikista asiallisista vastauksista.
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Mä toin Pioneerin soittimen sieltä. Tajuudet tosiaan menee vähän hassusti (95,4...95,6...95,8) parillisilla pilkun jälkeisillä lukemilla, mutta kyllä sen radion saa kuulumaan. RDS:ää siinä ei ollut ollenkaan...
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
jaa-a kylä ainakin tutun jenkki muuttoautosa toimii raatio ihan ok en kyllä muista tuleeko rds mut muistelisin että tulee...
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Riippuu laitteen mallista. Monissa paikoissa USA:ssa FM-taajuudet tosiaan menevät 0,2 MHz välein ja varsinkin autoradioissa on jako tuon mukaan. Kun taas joissain laitteissa jako menee tiheämmin, vaikka taajuuksia ei olekaan käytössä tiheämmin kuin 0,2 MHz välein. Minullakin on USA:sta ostettu kannettava cd-soitin radiolla, jonka viritin menee 0,1 MHz välein eli Suomessakin kuuluu kaikki asemat ja USA:sta ostettu kotiteatteriviritinvahvistin, jonka virittimessä taajuudet menevät 0,05 MHz välein, silläkin siis kuuluvat kaikki asemat Suomessa. RDS:ää ei USA:ssa ole, ja ei ole tuossa kotiviritinvahvistimessakaan, vaikka samassa laitteessa euromallissa RDS on. Ja sitten vielä sellainen huomio, että USA:ssa käytetään FM:llä erilaista taajuuskorjausta kuin Euroopassa, joten USA-radion taajuusvaste Euroopassa ei ole suora, vaan vääristynyt (ja päinvastoin).
Hervast
Viesti Kirjoittaja Hervast »
Veljeni osti Rockford Fosgaten soittimen Dallasista ja siitä ainakin pystyy asetuksista valitsemaan joko usa/eurooppa taajuudet päälle. Malli oli jokin 9000 tjsp
Ja noissa jenkkilaitteissahan ei sitten välttämättä RDS:ää löydy...
Ei ollut hinnan kiroissa MP3 yhteensopiva cd-soitin... 60 taalaa + johtosarja 17 taalaa eli aika sopivasti sai esittelykoneen :razz:
viljami
Viesti Kirjoittaja viljami »
Tää on vähän ulkona tästä aiheesta, mutta ajattelin nyt kuitenkin kysyä... tai antaa vinkin. Kaveri osti saksasta mankan, jonka sai melkein puolet halvemmalla kuin suomesta.
Eli jos mankat ei ole USA:ssa enää kovin paljoa tuosta edullisempia niin ehkä ei kannata tilata, ja ottaa sitä riskiä että toimiiko.
Nettikauppa oli http://www.caraudio24.de
Se hyväpuoli oli että nettisaitti laski postikuluja myöten mitä paketti maksaa suomeen tuotuna. Ja tuo piti kyllä.
Toki jos ThaBoYoo:n porukat on sinne menossa niin kannattaa ehkä harkita vakavasti mankan ostoa sieltä. Voihan olla että osa tai suurinosa mankoista toimii niinkuin ATA tuossa kertoi.
_Mikko_
Viesti Kirjoittaja _Mikko_ »
Itse toin pari kuukautta sitten vahvarin Floridasta ja sika halvalla sai. Noin 80% halvempi kuin suomen hintataso. Radiotaajuudet siellä tosiaan meni parittomina eli 96,3 96,5 96,7 jne...
"Terve" on huonosti tutkittu...
Temezz
Viesti Kirjoittaja Temezz »
Porukouilla on floridasta saksan kautta suomeen tuotu volvo740 ja siinä oli orkkis mankka kiinni. Siitä pysty valkkaa vaa 95,5 95,7 95,9 jne. eli siis vaan parittomia desimaaleja.
Vectra C 1.8 Comfort STW -04
-Ex. Omega B 2.5TD STW -95
-Ex. Vectra A 2.0 aut -90
-Ex. Ascona C 1.3s -85
