Kadett e koneen "kolina"???
kallethegreat
Viesti Kirjoittaja kallethegreat »
Eli mulla on tollane Kadett e 1,6i vm.90. Ajettu 281 000 km.Vikana on se että kun kone lämpöisenä rupee "koliseen".Ääni on sellainen röpisevän koliseva...(vaikea kuvailla)Olisko ruiskun säätö? Venttiileissä vikaa? Kylmänä ei mitään kolinoita ja kun lyö käyntiin niin kehrää kuin kissa mut lämpöisenä ei kaikki ihan kohdallaan...
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
vois olla vaikka vesipumppu
kallethegreat
No just vaihdettu vesipumppu, jakohihna, ja tehty iso huolto.
Sparrow
Viesti Kirjoittaja Sparrow »
Oletko tarkistanut, että kolina kuuluu nimenomaan moottorista? Oma Kadettini kolisuttaa pakoputkea koneen lämmettyä -> kierrosten laskettua lämpimän moottorin tyhjäkäynnin tasolle alkaa nimenomaan tyhjäkäynnillä kolisemaan satunnaisesti.
Oma kolinani ei vaarallinen ole, sillä eikös Kadettin pakoputkessa ole etupäässä jousikuormitteinen liitos? Tästä aiheutuva jousto päästää putken kolisemaan. Tarraamalla pakoputken päästä kiinni kolina luonnollisesti lakkaa.
kallethegreat
Siis kyllä luulen ettei pakoputki kolise sillä ääni ei ole sellainen. Kyllä ääni tulee koneesta...
kingiz
Viesti Kirjoittaja kingiz »
Onko tehot tallessa vai kateissa?
Omega B -95 x20se farkku
Kadett E -88 16Sv (powered by 13S cam)
Vectra B -99 x20xev voyage EX
Vectra B -01 z22se sedan
kallethegreat
Tollanen se on ollu siitä lähtien kun ostin sen viime kesänä, eikä se ny aivan mopo oo. Eli tehot tallessa, mutta mikä vikana??
milaiho
Viesti Kirjoittaja milaiho »
Enpä ainakaan ite pelästy ihan pienestä jos kadettini pitää meteliä, metelien puute vois olla huolestuttavaa!
Itse ihmettelin kanssa epämääräistä meteliä kadetin koneessa, joka esiintyi lämpäisenä ja kierrosten mukaan..ääni loppui kun painoi sormineen huohottajan letkun tukkoon..
Xyrix
Viesti Kirjoittaja Xyrix »
Meikän vm 90 1.6S e kadetti alko koliseen kanssa epäilyttävästi :smile: Kuuluu vähän perästä päin. Pakoputki tuli heti eka mieleen mutta pakarin kopistelu ja syynäys toi vähän nollatuloksen. Kaikki näkyis olevan kiinni mutta joku vaan kolisee...siis töysyissä. No eipä siinä mitään...koliskoot, onhan se pian 15 vuotta vanha pommi.
M-line
Viesti Kirjoittaja M-line »
Koitas tuleeko siitä ilmanputsarin päällä/vieressä olevasta mustasta "mötikästä". En muista nyt oikeaa nimeä sille tai ihan tarkkaa paikkaa mutta siinä ilmanputsarikotelon päällä se on. Kolauta vaikka ilmanputsaria koneen ollessa sammuksissa ja kokeile tuleeko siitä.
kallethegreat
Siis mitä tulee? Ilmaa?
Undertaker
Alipaine säätäjää varmaan tarkoitat? Ja siinä ne pikkuprikat tahtoo kilkattaa...
edit: Eli se värkki joka säätelee ottaako ilman koneesta vai ulkoo
<font size=-1>[ This Message was edited by: Undertaker on 2004-04-30 12:06 ]</font>
kallethegreat
No pitää tsekata kohta!
