Astra 1.8 16V vm. 99.
Kaasun kun löysää, niin kierrokset tippuvat sekunnin murto-osaksi alle normaalien tyhjäkäyntikierrosten. Normaalisti vajaa tonni ja hetkellisesti alle 500. Ihan hilkulla ettei sammu. Erittäin kiusallinen vika (vai ominaisuus?), varsinkin kaupunkiajossa. Välillä taas toimii ihan normaalisti. Mikä vaivaa vai vaivaako mikään?
Astra pudottaa kierrokset
Cyrbanen
Flamingo
Sanek
Samaan suuntaan ääni. Tosin ei se tyhjäkäyntimoottori välttämättä rikki ole, kaasuläppä vaan voi olla niin paskanen että ei sulkeudu kunnolla. Että ennenkun vaihtaa tyhjäk.moottorin(taitaa olla kiinteesti läppäkotelossa) koittaa putsata kotelon ja läpä. Erittäin helppo homma ja halpa jos sillä alkaa toimimaan.
Zeni
