Omegan automaattilaatikko ongelma!
Anakonda
Viesti Kirjoittaja Anakonda »
Elikkä a omegan, vm-90 automaattilaatikossa oleva "luistonesto" nappi ei ota toimiakseen, missä vika? Saakohan mistään tuohon automaattilaatikkoon lastua?
<font size=-1>[ This Message was edited by: Anakonda on 2004-05-02 21:10 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: Anakonda on 2004-05-02 21:11 ]</font>
antzu
Viesti Kirjoittaja antzu »
Mitä se tekee? Tarkoittanet sitä lumihiutaletta siinä vivun vieressä?
Sehän on talviohjelma jonka pitäisi saada kytkettyä päälle kun vaihteisto on pistetty ensin "D" asentoon. Tuolloin auto pitäisi lähteä liikkeelle kolmosvaihteella. Kaasua joutuu antamaan reilusti että lähtee pikkuhiljaa etenemään.
Astra F Cabrio 1.8i 16v man. kesät, Corsa C 1.8 GSi talvet
Vectra B caravan 2.0i 16v man. vaimon kulkine.
Anakonda
Kun napista painaa ei tapahdu mitään, enne sytty merkkivalo siihen napin viereen mutta nyt ei! Itse nappi on mitattu ja kunnossa!
<font size=-1>[ This Message was edited by: Anakonda on 2004-05-02 22:03 ]</font>
Anakonda
Onko kenelläkään mitään tietoo asiasta? Meinaa olla mielenkiintoista lähtee mökin mutaisesta pihasta ylämäkeen 225 kiekoilla!
antzu
No seuraavaksi varmaan tarkistaisin että se signaali siitä napilta tulee boksille asti.
Boksi sijaitsee konehuoneen puolella siinä matkustajan ja tuulilasin edessä sen suojamuovin alla.
Tuosta lastusta kun kyselit niin on siihen saatavissa 4 eri alkuperäisversiota. (http://www.carlton24v.co.uk/trans.htm)Itselläni on 2. versio ja otin yhteyttä tuonne osoitteen heppuun. Vaihdoin omaan boksiin kokeilumielessä tuon 4:nnen version mutta en ollut siihen lainkaan tyytyväinen joten pistin vanhan takaisin. Tuo neljäs ei lukinnut turbiinia oikein ollenkaan ja muutenkin piti liian pieniä vaihteita koko ajan.
Edit: niin sain softan sähköpostissa ja poltin itse sitten siihen piirille mikä siellä sivuillakin on mainittuna.
_________________
Omega A caravan 3.0i 24v aut.
Astra F caravan 1.8i 8v aut.
<font size=-1>[ This Message was edited by: antzu on 2004-05-03 21:58 ]</font>
stargazer
Viesti Kirjoittaja stargazer »
Yks mahdollisuus on että sen napin takana on johtojen liitokset irronneet. (juotos) Minulla ei astrassa se merkkivalo toiminut (näyttäis olevan samanlainen kun omegassa) ja vika oli irronneessa johdossa. Levy siitä vaihdekepin juuresta irti niin liitos on siellä alla -johdot tosin h-tin lyhyet elikkä hankala tinata =(
mv6omega
Viesti Kirjoittaja mv6omega »
Näyttäis kans ettei tapahdu ko. lumihiutalenapista mitään. Syttyykö jonnekin valo kun ko. nappia painaa. Kuinka auton pitäisi käyttäytyä kun homma toimii. ?
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Pitäs lähtee liikkeelle kolmosella.
Anakonda
Vaihdekepin paneelin alla olevat liitokset olen tarkistanut, pitää alkaa mittaamaan tuleeko käsky boksille asti!
Anakonda
Mites uuden ohjelmiston siirto boxiin käytännössä tapahtuu? Vieläkö antzulta löytyy tuo kyseinen ohjelmisto, en pystynyt itse imuroimaan kyseiseltä http://www.carlton24v.co.uk/trans.htm sivulta!
antzu
Noh käytännössä tilasin muistipiirin Farnellista muiden työasioiden lomassa ja poltin edellisen työpaikan piirinpolttovärkillä softan piiriin. Sitten boksi irti ja auki sekä vanha piiri irti kannasta varovasti. Uusi piiri kantaan paikalleen, boksi kiinni ja paikoilleen ja eikun kokeilemaan.
Softaa ei ole enää tallella itselläni missään. Noilta sivunpitäjiltä taisi saada valmiiksi poltetun piirinkin jonkinlaista maksua vastaan.
