Olisi tarkoitus laittaa kaikki ikkunat paitsi etulasi Jollain miedolla, ehkä miedoimmalla.
Turha alkaa arvostelemaan päätöstä, en pahemmin tykkää jos pelkät takalasit on tummat. Ei miellytä silmää.
niko . sakko @ kotinet . com
Pakko sanoo,et oon mylläri sun kanssa täysin samaa mieltä,et kohtuu miedolla ja kaikki lasit,ei mitää teini tummennuksia.
Kannataa valita sellanen kalvo,joka sietää lämpöä eli saa muotoilla kuumailma puhaltimella.Tosin maksaa hieman enemmän,halvemmilla tulee hikeä ja kyyneliä..
Olen minäkin miettinyt juuri jonkinlaisia mietoja tummennuksia omaan rotteloon. Liian monesti näkee teinien mustaksi vetämiä ikkunoita liikenteessä, YÖK!
Kertokaas joku vähän mitä kannattaa välttää tekemästä ja mitä taas kannattaa tehdä kyseisessä hommassa. Eli hieman vinkkiä....
Kaikki lasit irti ja vetää huolella tai laitattaa "miedot" kalvot niin menee jopa konttoreillakin läpi. Tietty voi harmittaa jos joutuu repimään pois hirveän vaivan jälkeen
Se leimasta läpi meneminen on sitten aivan tuurijuttu, joskus onnistuu, joskus ei.
Jarksi: ota kaveri avuksi, sillä 4 kättä ei ole liikaa. Varo pölyä, käytä paljon fairya kalvon molemmin puolin ja tärkein tietysti on, että kokemus opettaa, joten harjoittele ensin johonkin ropposeen, ennenkun lähdet kelmuttamaan ykkösautoa.
Joo kiitos Racoon tiedosta, vielä kun löytäisi jostain tuollaisen ropposen mihin reenata Paljonkohan muuten kertyy hintaa kalvoille? Kerrottakoon, että auto on a-omega, ja suunnittelin kalvoja takalasiin ja takasivulaseihin. Riittääkö muutama kymmenen euroa? Onko joku kalvomerkki joka tulisi kiertää kaukaa?
En siis etusivulaseja aio tummentaa, koska en halua ottaa sitä riskiä että suikkalakin mielestä ne eivät kyseiseen autoon sovikaan...
sunguard 43% pronssi olikohan 40e metri kallista on..
ei toi tummentaminen oo paha homma kunhan laittaa kunnolla sitä fairy vettä lasiin ja kalvoon! ja vetelee kunnolla sen veden pois kalvon ja lasin välistä.itell on kaikki muut paitsi tuulilasi tummennettu 43% kalvolla ja hyvin näkee=)
No varmasti ei ole näkemisen kanssa ongelmia, mutta mites lavastusmies suhtautuu moisiin? Yleensähän mokomat ovat herkkiä poistattamaan etusivulasien tummennukset..
