vectra b kitinä
pe3
Viesti Kirjoittaja pe3 »
mikähän vasemmalla takana kitisee ulos kovempaa kuin sisälle -96 b vectrassa. jarrut tarkastettu, iskari vaihdettu, alta koitettu kohdentaa. mitähän vaihtais seuraavax? kuuluu autoa takaa "pumpattaessa".
v6vectra
Viesti Kirjoittaja v6vectra »
puslat lopussa
Trunk
Viesti Kirjoittaja Trunk »
itsellänäkin alkoi tuo nitinä muutama päivä sitten, huoltoon kuin vein niin paikallistivat vian yläpallonivelen. korjaamopäälikkö kutsui ko. osaa kuitenkin "helaksi". tunti per osa kuluu vaihtoon, yhteensä neljä osaa molemmin puolin.
pe3
tulkitsinko oikein täytyy varata kokonainen
päivä puslien? vaihtoon!!
Trunk
kyllähän siihen aikaa menee jos kaikki vaihtaa, mutta vaihda vain se natiseva.
Hesekiel
Viesti Kirjoittaja Hesekiel »
Aja auton takapää vaikka parin lankun päälle, ryömi auton alle ja pyydä kaveria "pumppaamaan", kuulostele ja tunnustele ripustusta, niin kitisevä pusla (hela) löytyy. Omassani narahteli viime kesänä kartturin puoli ja nyt on ruvennut narahtelemaan kuskin puoli.
Mazda 2,3 GT -03
pe3
taitaa tulla poikittaisen tukivarren sisäpäästä se natina kun tarkemmin kuuntelee. opel-huollossa ei saatavana puslia, vaan koko varret alempi 68€, ylempi 210€ ja vaihtotyö 30 €/kpl. tarvikeliikkeestä
puslat 12€/kpl siis poikittaisten sisäpäähän-kuulemma samanlaiset ylemmässä ja alemmassa.
viikonloppuna vaihdetaan- jos jollain on antaa vinkkiä miten ne vanhat puslat saa pois - niin suuri kiitos !!
Trunk
piti kuitenkin 6 puslaa vaihtaa kun edestäkin olivat jo huonossa kunnossa, 4,5 tuntia ja 447€...
