minuakii kiinnostas tietää missä olis HALVIN täyttää??
sattuu olemaan tuommonen leso vekoitin vectrassa ja olis mukava ku ois kesällä kunnossa...-150e sanoivat mulle hinnaks yhdessä liikkeessä. onko kallis?
Käy paikallisessa supermarketissa kysymässä, että kuka hoitaa heidän kylmälaitteiden täytön ja soita sitten sille tyypille. Saattaa olla jopa paikkakuntalainen kylmäkonehuoltofirma. Noilta hepuilta löytyy suuttimet ja aineet ja painemittarit yms. Eikä maksa paljon.
Yhdyn edelliseen tekstiin. Mulla maksoi kotipuolen paikallisella kylmäkoneasentajalla täyttö, tarkastus ja yhden letkun uusiminen 20€! Kannattaa soitella niille kylmäkoneasentajille....
Minulla on samaa ongelmaa elikkä ilmastointi ei puhalla sisälle kylmää ilmaa vaan on aivan sama onko se päällä vai ei. Miten voin tarkastaa että kompura on kunnossa? Onko tiedossa lahden alueelta halpaa paikkaa ilmastointilaitteen täytölle?
On 2004-05-05 14:50, nooppeli98 wrote:
Muistakaa hyvät ihmiset käyttää sitä ilmastointia ympärivuoden niin pysyy pitempään kunnossa.
Mutta ilmastointihan rupeaa toimimaan vasta n. +4'c, joten talvella on monta kuukautta jolloin se ei toimi ja mikäli ei ole lämmintä tallia missä sitä käyttää niin paha homma
Mutta ohjekirjahan tosiaan suosittaa että ainakin kerran kuussa ilmastointia olisi hyvä 'pyörittää' jonkin aikaa...
Eiköhän noita parkkihalleja löydy lähes joka kaupungista.
B omegassa ilmastointi ei lähde ainakaan päälle jos kylmäaineet on vähissä. Näin aonakin oli omassa. Ekaksi kannattaa katsoa lähteekö ne flektit pyöriin sielä keulalla kun laittaa ilmastoinnin päälle...Jos ei lähde niin todennäköisesti aineet on loppu.Jos ei vielä täytön jälkeenkään lähdepyörimään pitää alkaa vikaa etsi muualta =)
On ensimmäinen ilmastoitu auto ja ei tullut talvella mieleen että sitä ilmastointia pitäisi käyttää silloinkin =) Pitää oppia kantapään kautta ilmeisesti. Täytyypi tänään tarkastaa lähteekö tuo flekti käyntiin... Mutta eikös kellään ole tiedossa halpaa paikkaa lahden alueelta?
