Lukkoperä ja (öljyt)
hessu
Viesti Kirjoittaja hessu »
Kyselisin että minkälaisia öljyjä olette käyttäneet kitkalukollisessa asconan perässä? ja mitä olette käyttäneet vaihelootassa? Ajattelin kysyä että onko jollakin jonkinlaisia kokemuksia.
GBS
Viesti Kirjoittaja GBS »
Ihan normaalia lukkoperä öljyä ja jos on Getrag niin siihen sopiva öljy opelilta muuten ihan 80w90.
Toto
Viesti Kirjoittaja Toto »
Nostan tän aiheen ylös, eli itellä mantassa getrakki ja ostin siihen tommosta MOBILin täyssynteettistä "supreme performance" vaihteistoöljyä. 75W-90, onko tämmöinen ihan pätevää vai ostinko täyttä paskaa :o Myyjä ainakin suositteli sitä ja hintakin ei ollu ihan pienimmästä päästä ~15 e purkki. Paljos getrakkiin menee sitä öljyä, onkohan mallina 265 vai mikä noissa yleesä onkaan ?
Sitä saa mitä tekee.
Realsanta
ATF:'ää isoon ja pieneen Geijoon on käytetty täällä ja hyvin on pelittänyt
itse laiteoin monzan perään motul-merkkistä lukkoperäöljy kuulemma parasa näistä "normi ölpistä" ja mikä parasta sitä myydää 2L kannuissa
Toto
Paljos sitä öljyä sinne meneekään ? Pieneen getrakkiin.. Selailin foorumia mutta ei sattunut silmään :-?
Realsanta
1.2-1.4 en muista mut kaks purkkia tarvii :wink:
ei öljyllä oo väliä muuta kun se ettei se syö synkroja
niin manta vakio getrag on 240
Toto
Juuh, kiitoksia tiedoista :)
remes
Viesti Kirjoittaja remes »
Tuolt opelin merkkiliikkeest saa getrkiin(240) kuuluvaa öljyy 9.90€/litra ja pakkaus koko 1l.
Millään ei nää paremmin ku silmällä.
