Valokytkin APUA tarvittaisiin!
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Tarvitsisin apua astra f:n valokytkimen kokoomisessa lampun vaihdon jälkeen eli: Mihin se musta jousi(n.3cm pitkä) kuuluu? Ilmeisesti se menee siitä varren läpi n. puolivälissä, mutta mihin sen päät pitää laittaa? Hiukan epäselvästi selitetty, mutta eiköhän ne jotka ovat sen purkaneet niin tiedä mitä tarkoitan. Kaikki apu on tarpeen sillä tällä sivulla http://babelfish.altavista.com/babelfis ... halter.htm ei puhuttu koko jousesta mitään.
Lallevihtinen
Toinen helpompi kysymys: mihin ne kaksi kuulaa kuuluvat? Kun pääsivät avauksessa ponnahtamaan pois ilman että näin mistä olivat.
Astra J OPC
