Tummennuskalvot
Sakkeus
MAX
Olen itse käyttänyt asiakkaille, kavereille ja myös itselleni sekä 3M ja Sun Guardin kalvoja. Kummatkin ovat laadukkaita ja hyviä. Toissapäivänä tein yhden 307 pösön ja siinä käytin Johnson silhouette kalvoja jotka oli todella hyvät laittaa. Ylipäätään kaikki noi merkit on laatukamaa ( siitä kertoo jo niille myönnettävät takuut ) Hinnat kalvoille riippuu aivan auton mallista ja siitä että kuinka paljon kalvoa menee. Kaverille tein hiljattain Astra G:n josta veloitin n. 165€
T: Max
T: Max
Markus_J
Hyvät/merkkikalvot laskee kyllä auton lämpötilaa hieman, koska ne ovat kaikki kolmikerros kalvoja ja kyllä se koira varmaan mielellään on kalvotettujen ikkuneiden takana koska aurinko ei paista nii pistävän kuumasti enään silloin. Jos laitat bilteman "värjätyn kalvon" niin se ei auta kun ulkonäköön. Itse otin juuri elein etusivuikkunoista 3M kalvot pois katsastuksen takia. Ne irtosi ihan hyvin eikä hajonnut pieniksi palsiksi niinkuin välillä huonot kalvot tekevätOn 2002-03-20 13:25, Sampop wrote:
No onko Sun Guardin ja 3M:n kalvoissa paljonkin laadullisia eroja? Siis tarkoitan kestoikää ja tummuutta? Vaikuttaako takalasien tummenus paljonkin auton sisälämpötilaan kesällä ? Kun itseltäni löytyy koira ja mietin joutuuko se vieläkin kärsimään helle säällä ?
GAstra
Sakkeus
BeQ
Markus_J
Obelmann
MAX
En ole kuullut että kukaan olisi varsinaisesti maalilla tummentanut muita kuin takavaloja ja sen semmoisia.On 2002-04-03 22:34, Obelmann wrote:
Onko joku aatellu, että jos sekoittas itte ruiskuun tummahkon sävyn omaavan maalin ja vetäis etulasit sillä..?
Ainakaan etulaseissa tai avattavissa takalaseissa se ei toimi koska tiivisteessä on aina hieman hiekkapölyä myös sisäpuolella.
Hiekka naarmuttaisi lasin hetkessä ja se menisi todella sumeaksi. Kalvot kestävät naarmuuntumista huomattavasti enemmän.
T: MAX
Sakkeus
J.R
JoreTuning
Jos olen oikein käsittänyt, niin etusivuikkunoissa ei saisi olla jälkikäteen asennettuja tummenuksia lainkaan kun taas takaikkuna ja takasivut saisivat olla täysin valoaläpäisemättömät. Jos olen väärässä, korjatkaa ihmeessä. Possunkolo löytynee tästäkin eli jos on valmiiksi tehtaalla tummennetut lasit ne saavat olla autossa ihan laillisesti. Myös tähän tarkemmin asiaan perehtyneet voivat antaa korjausta jos tieto ei ole eksaktia.On 2002-04-19 18:59, ass-cona wrote:
niin...mitä nuo saa olla nuo etusivulasit?olisin kans laittamassa kalvoja ja aijon pistää kaikki paitsi tuulilasin...
_________________
<img src=http://personal.inet.fi/surf/jet/kuvat/OCF-Vecu.jpg>
"Lasit tummiksi vaikka neekerinnahalla"
(ei saa ottaa hernettä nenään)
<font size=-1>[ This Message was edited by: JoreTuning on 2002-04-19 19:42 ]</font>
Markus_J
Todella asia on noin. Eli jälkikäteen laseja ei saa tummentaa millään tavalla, mutta mikäli autossa on tentaan alkuperäiset lasit niin katsastus/poliisi ei voi asialle mitään. Nimittäin kysyin tuota asiaa katsastusmieheltä, tosin tuohon se sanoi viellä sen että kannattaa ne muutoskatsastaa jotta papereissa lukee mustaa valkoisella.On 2002-04-19 19:40, JoreTuning wrote:Jos olen oikein käsittänyt, niin etusivuikkunoissa ei saisi olla jälkikäteen asennettuja tummenuksia lainkaan kun taas takaikkuna ja takasivut saisivat olla täysin valoaläpäisemättömät. Jos olen väärässä, korjatkaa ihmeessä. Possunkolo löytynee tästäkin eli jos on valmiiksi tehtaalla tummennetut lasit ne saavat olla autossa ihan laillisesti. Myös tähän tarkemmin asiaan perehtyneet voivat antaa korjausta jos tieto ei ole eksaktia.On 2002-04-19 18:59, ass-cona wrote:
Ketä tietää mistä noita GM valmiiksi tummia laseja voisi kysellä??
Jani
1. Tuulilasin valonläpäisykyvyn on oltava vähintään 75 % ja etusivuikkunoiden sekä henkilöauton takaikkunan valonläpäisykyvyn vähintään 70 %. Tuulilasissa ja etusivuikkunoissa ei saa käyttää jälkeenpäin asennettavia kalvoja eikä niitä saa muullakaan tavalla muuttaa tai peittää siten, että niiden valonläpäisykyky heikkenee. Muissakaan ikkunoissa ei saa käyttää sellaisia kalvoja tai niitä muuttaa muulla vastaavalla tavalla siten, että ikkunoista voi aiheutua haitallisia heijastuksia.
2. Jos näkyvyys taaksepäin heikkenee rakennemuutosten takia, on autoon asennettava riittävän näkyvyyden taaksepäin antava oikeanpuoleinen taustapeili. M 1 -, M 1 G-, N 1 -tai N 1 G-luokan ajoneuvon takaikkunaan saa asentaa tummennuskalvon, vaikka takaikkunan valonläpäisykyky tummennuskalvolla varustettuna on alle 70 %. Jos M 1 -, M 1 G-, N 1 - tai N 1 G-luokan ajoneuvon takaikkunaan asennetaan tummennuskalvo, autoon on asennettava riittävän näkyvyyden taaksepäin antava oikeanpuoleinen taustapeili. Jos auton takaikkunaan on asennettu autossa pakollisena varusteena vaadittu keskijarru- valaisin, ei sitä saa tummennuskalvolla peittää.
Tossa vähän lakitekstiä noista lasien tummennuksista.
astraevo
Joo kyllä 3 m kalvo on parasta... kai.. en ole muita kalvo käyttänyt biltemakalvojen jälkeen...
Vaikka en ole mikään ammattiasentaja, olen kuitenkin laittanut kalvoja aika moneen.
Sen olen huomannut sen ja kuullut että mitä vaalempi kalvo sitä vaikeampi laittaa. Ei kuulemma taivu lämpöpuhaltimen avulla niin helposti kuin tummemmat kalvot.
Omaan autooni laitoin kalvot yli 2 vuotta sitten. ja kyl ne vähän sen näköisetkin on !
Kyllä nyt varmaan sais takalasin yhdestä palasta.
Audi TTR 165kw quattro
