omega B laturin merkkivalo ongelma
ooomega
Viesti Kirjoittaja ooomega »
Missäköhän vois olla vika kun laturin merkkivalo rupee palaan kun auton sammuttaa.
Auto oli omega B 97 vuosimallia.
666
Viesti Kirjoittaja 666 »
Veikkaisin että laturi purkaa akkua kun auto seisoo eli diodisilta kämähtänyt laturista. todennäköisesti ei pala kun käynnissä? eli laturi lataa kun auto käy, voit mittaa yleismittarilla, mut purkaa ku seisoo ja huomen aamulla akku tyhjä? kato myös jos maa johto löysällä tms...yhessä astrassa oli täysin sama vika (laturin diodi silta) ja silloin paloi latausvalo ku auto parkissa.
ooomega
Joo kyllä se sammuu kun auto käy eli lataa. onkohan kyseinen osa kuinka arvokas?
666
muistaakseni kalleimpia osia laturista ja ei kuulemma kannata vaihtaa sitä osaa vaan hankkia suoraan uus laturi. joku muu pystyy ehkä auttaa mistä kannattaa ostaa, onko motonetissa ja onko ne mistään kotoisin? ja kannattaa vielä perusteellisesti selvittää onko vika siinä, mut jos esim akku huomen tyhjä ni sehän se.
ooomega
No nyt se teki seuraavaa, irrotin akun navan sit kun pistin sen takas niin laturin valopalo kirkaammin kierrosten mukaan kunnes ilmeisesti palo kokonaan jostain tais tulla pikkusavutkin sisään. kuinka tähän pitäis asennoitua kauhee tukko rahaa ja korjaamolle vai mitä sit ?
