Omegan vetoakseli
maukka1971
Viesti Kirjoittaja maukka1971 »
Kertokaas joku viisaampi että kuinka saan vetoakselin irti peränpäästä.Lähteekö ihan riuhtomalla vai pitääkö se jotenki sielt perän kautta ottaa? Ja omega on 2 litranen automaatti vuosimallia 1989.
Uhtua
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
Vaikka rengasraudoilla tms molemmin puolin nivelestä ulospäin vääntäen. Voi antaa vaikka samalla hiukan vasaraa nivelen kylkeen. Eivät ole yleensä kovin kummoisesti kiinni.
antzu
Viesti Kirjoittaja antzu »
Juu kyllä se ihan tiukasti rykäisemällä lähti omastakin kun perän stefan vaihdoin vetoakselilta.
-TH-
Viesti Kirjoittaja -TH- »
ja jos onnistutte särkemään nivelen,niin minulla on vetarit kaupan hintaan 17e kpl.
purettu `91 2.0i omegasta.
050-3270450
ainiin, se irroitus tehdään esim. renkuraudoilla kampeamalla perän kuorta vasten, eli ei vetarista riuhtomalla.
<font size=-1>[ This Message was edited by: -TH- on 2004-05-11 11:44 ]</font>
maukka1971
Eli siis ymmärsinkö oikein, että se koko perän puoleinen motikkä lähtee vetarin mukana?
antzu
Jep. Kun sen koko vetoakselin on irroittanut, käy vetonivelen tutkiminenkin helpommin. Varsinkin jos se nivel pitää vaihtaa niin se voi olla tosi tiukassa.
Omassani otettiin isän kanssa vetoakselista kiinni ja yksi pikainen kiskaisu niin lähti irti perästä ilman mitään kampeamisia tms.
_________________
Omega A caravan 3.0i 24v aut.
Astra F caravan 1.8i 8v aut.
<font size=-1>[ This Message was edited by: antzu on 2004-05-12 07:21 ]</font>
