Calibra soimaan...
harza
Viesti Kirjoittaja harza »
Siis juurikin näin, eli mankka tarttee siihen heräte naruun 12v jotta ei sammu ton virransäästötoiminnon takia...
Oli kyllä todella kaunis takapaksi.. tais madaltua aikasta paljon?(siis toi tavaratila) Mut toi kojelauta ei kyllä passannu mun silmään ei sitte ollenkaan... Asennus kyllä kaunis mut ei toi karva... Miten jos siihen kokeilis jotaki sopivan väristä vinyyliä...? Ja herneet takasi purkkiin...
utobictune
Viesti Kirjoittaja utobictune »
Mun mielestä ihan sairaan siisti toi kojelauta, johtuu varmaan siitä et on erikoinen!!!! mikä on hyvä asia aina tuunatessa. Miten tuliko kangaskaupassa samanlaista kommenttia "karva" ostoksilla ko mulle et olishan meillä tota pinkkiäkin ollut. Noh kumminki tollanen sänki sopii hyvin oli vuodenaika mikä tahansa.
viz
Viesti Kirjoittaja viz »
Olisi ollut pikkuisen vittumainen homma venytellä kojelaudan päälle vinyyli yhdestä kappaleesta. Ei olisi välttämättä taipunut vaikka olisi lämmittänyt ja jos lämmittää liikaa niin sittenkin menee pilalle, testattu on(tosin ei kojelautaan). Ja se kangas on ostettu autohifiliikkeestä, ei kangaskaupasta. :grin:
Zeni
Viesti Kirjoittaja Zeni »
Ja kallista oli :roll: Itsekin jouduin toisella kertaa turvautumaan "autohifikankaaseen" ja hintaa oli aivan hel*etisti !! Tyyliin 4x tavalliseen kankaan hinta. Kangaskaupoista ei vain sillä hetkellä sattunut löytymään ja tarve oli akuutti. Kaiken lisäksi DLS:n kangas oli huonompaa kuin tämä "ei-hifi-kangas" eli halvemmassa oli toisella puolella kovapuoli eli ns.liimapuoli johon kontaktiliima oli helppo levittää.
-----Zeni-----
"Aluminum, tastes like fear
Adrenaline, it pulls us near"
viz
Tinkattuna 15e metri. 5 metriä meni ja oli kyllä hyvää kangasta...
JusaP
Viesti Kirjoittaja JusaP »
Mua kiinnostais, miten noi keskarien paikat tohon kojelaudalle on tehty? Reiät kojelautaan...? Joutuiko leikkelemään ilmakanavia, ja miten noi on "koteloitu"?
Omaan Vectraan suunnittelin audaxin 3" keskareita, mutta jäi sitten vaiheeseen, kun tuo airbaggikin on tuossa apparin puolella. Jos löytyy projektikuvia, niin laitahan esille!?!?
Hieno asennus callessa!!!
viz
Keskarien paikat tehty näin:
Kojelaudan kulmiin laminoin pari kerrosta kuitua. Sorvasin vanerista kehykset. Tein kojelautaan ja lasikuitukappaleisiin reijät.
Kiinnitin kehykset lasikuitupalasiin(irti kuidusta puupalojen varaan). Täytin kuidun ja keyksen välin pakkelilla. Hiontaa ja paklausta. Maali päälle ja ruuveilla kiinni kojelautaan. Kajarit kiinni ja kojelauta autoon. Mitään varsinaisia koteloita ei ole, eikä tarvitsekkaan olla, kun kojelauta toimii kotelona. Ilmakanavia ei tarvinnut tuhota mitenkään kun kajarit eivät ota ihan niihin kiinni vaikka ovat 5,25".
Kyllä sinne kulmaan luulisi 3" sopivan vaikka airbaggikin on. Tietysti helpommalla pääset kun ostat tästä auton, jossa kaikki on valmiina("Myydään autoja"-alueella myynnissä). :smile:
wzlo
Viesti Kirjoittaja wzlo »
mistä subin elementin suojan hommannu? ite väsänny?
viz
Jees. Itse piirsin cadilla kuvan ja cnc-plasmalla poltettiin 5mm rosterista.
Enliz
Viesti Kirjoittaja Enliz »
Tätä on varmaan todella moni kysynyt, mutta kysyn vielä.. Minkä kokoset kajarit toho calibraan saa menemään oviin? Vakiothan on jossain koroke paloissa.. Ajattelin jos laittaisi suoraan peltiin kiinni, mutta joutuu varmaa reikää suurentamaan ainakin 6,5"lle.. Miten kannattaisi toteuttaa kun tota lasikuitu leikkiä en aloita..
