c-kadettiin 2.0i mylly
Coupekadett
Viesti Kirjoittaja Coupekadett »
olisin laittamassa otsikon mukaista tekniikkaa c-kateettiin muuten homma on hoidossa mut akselisto pitäs hommata passaako a-mantan akselisto "heittämällä" paikalleen taakse passaa mut mites eteen?? jos jollakulla on asiata tarkempaa tietoo nii voisko informoida miten asia on ja sit jos jollain olis vielä helv. halvalla myynnis ostaisin pois.
Kilpakarva
Viesti Kirjoittaja Kilpakarva »
Koitappa tuota searchia....
Ja vastaukset nyt kuitenkin on:
Ei käy.
Ja jos jollain on moinen akseli, se ei ole halpa, puhumattakaan tuosta omasta vaihtoehdostasi....
Coupekadett
no tiiäkkö sit et mikä sinne eteen passaa?
kadett2.0i
Viesti Kirjoittaja kadett2.0i »
luonnollisesti gte:een etupää, omani maksoi kuitin mukaan 600 vanhaa rahaa, oli kyllä tosi halpa.
Coupekadett
joo no se passaa ihan varmastiolisko sulla tiiäkkö missä olis sellasia myynnissä tai onko sulla joku tuttu jolla olis? tai jollain muulla sellasta gt/e coupen etu akselia?
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
eikös siihen käy a-asconan etuakseli. Kaverilla on ainakin....
Janne
Kilpakarva
Janne
Samalla logiikalla omegan taka-akselikin käy, mulla on ainakin sellainen asennettuna c-karvaan....
kadett2.0i
kyllähän takapäähän sopii melkein mikä vaan, mutta itelläni on ainakin a asconan takapää, pysyy toi leveys oikeena. paljon mahdollista, että kävis toi sama etupääkin, niitä voi tiedustella ainakin suomen tuningilta, eli ent. obelman. sieltä on oma g/te etupää hankittu. oot ilmeisesti ihan cih konetta laittamassa??
Coupekadett
joo sellanen mulla olis suunnitteilla!!
tai niinku 1.7 lohko josta kaavailin sit teettää 1.9-2.0 ja siihen ruisku kylkeen.
kaverin iso veli väänsi samallaisen
b-mantaan. joka tosin on nyt tallin perukoilla koska laakerit oli huonot..
muuten toimiva peli!!
kadett2.0i
onko cihhiä 1.7, vai tarkotitko 1.6, jonka saa porattua suurimmillaan 1.9:ksi. muista myös prosentit, yli 35 ja joudut tekemään ka-katsatuksen, itse en siltä välttynyt. ootko tekemässä coupea vai sedania??
Juho Anttila
Viesti Kirjoittaja Juho Anttila »
On 1.7 cihhejä ainakin kolmea vai neljää eri moottoria.. itselläni on yhden tyyppinen kone rekordin keulalla vielä..
Coupekadett
coupea oon tekemässä. tiedän että joudun
ka-katastuksen tekeen.
kadett2.0i
juu niinpäs onkin niitä 1.7, mutta miksi et saman tiän osta 2.0E tekniikkaa, niin ei tarvi ruveta poraileen??
Coupekadett
no saan sen koneen kaverilta puoli ilmatteeks.. mut ihan varteen otettava vaihtoehto olis ostaa suoraa sellanen paketti missä olis kaikki must valmiina..
mut yks jannu pisti privaan et sillä olis kone myynnis et paikalleen vaan ja "kovaa ajoa" mut 500€ ei himota ruveta maksaan ku tosiaan saa siltä kaverilta tosiaan puoli ilmaseks.. mut akselistot vielä a-ascon akselistot pistän nyt hakuun jos jostain löytyis.. kiitti kaikille vastauksista viisastuin kerta heitolla..!!
MME
Viesti Kirjoittaja MME »
Et viisastunut vielä :smile:.Eli se A-Ascon etuakseli ei sinne ilman mittavia korinmuutos töitä mene niinkuin Kilpakarva tuossa jo vihjasikin.
Vaikka sen sinne sovittaisitkin niin muutoskatsastus tuskin onnistuu.
