Millä Staattinen sähkö pois?
tumppa2
Viesti Kirjoittaja tumppa2 »
Tosiaan autosta ku nousee ylös ni aina paukkuu kynsille. Muijalle on tullut kammo jo ton sähkö shokki hoidon kanssa. Ite ei saa kyl joka kerta. Pitääkö pistää joku maadotus häntä maahan vai onko parempaa keinoa olemassa?
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
kokeileppa sumuttaa (pyykin)huuhteluainetta penkkeihin ja verhoiluihin.
Wehis
Viesti Kirjoittaja Wehis »
no kun pitää noustessa oven karmista kiinni niin ei pitäisi tulla kynsille.
Omega 2.5TD CD -94
Asterix
Viesti Kirjoittaja Asterix »
kyllä tulee vaikka pistäs karmista kii,ainaki vecussa.Mulla on nimittäin toi sama ongelma,emäntä saanut kanssa kammon noista sähäreistä
McLeod
Viesti Kirjoittaja McLeod »
Sama homma mulla E Kaddussa, aina napsuu vaikka mitä tekisi. E Reksasta ei napsua tule koskaan. Omituista.
tumppa2
onx toi huuhteluaine testattu ja toimiva juttu??
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Kumma juttu, mut mullakin astra napsauttaa käsille, aina kun nousee autosta pois ja ottaa ovenkarmista kiinni.
Se on oikeestaan aika kivaa :wink:
<font size=-1>[ This Message was edited by: lurttinen on 2004-05-12 23:52 ]</font>
ipa
kyllä se aineskii kadeteissa on toiminu.
(on vissii samalla lailla mystisiä juttuja kun bensatankin paikkaus palalla mäntysuopaa. outoa mutta toimiva.)
sitä varten sitä huuhteluainetta kai tungetaan pesukoneeseenkin?
kannattaa kokeilla johonkin näkymättömään kohtaan ennen kun koko penkkeihin sumuttaa.
edit: hankaus-sähkö on kai osittain syylinen myös matkapahoinvointiin.
_________________
Kuva raudassa ei oo rahat hukassa.
<font size=-1>[ This Message was edited by: ipa on 2004-05-13 00:02 ]</font>
dormer
Viesti Kirjoittaja dormer »
masokisti :smile:
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
masokisti :smile:
Kipu on kivaa ja tuska tyydyttää :razz:
cali
Viesti Kirjoittaja cali »
sama täällä..!!
caravan-coupe
Viesti Kirjoittaja caravan-coupe »
Tämä keino on varmasti toimiva!
Otatte siis oven auki, karmista (metallista) kiinni ja sitten jalka maahan ja autosta ulos (käsi edelleen metallissa)ja ovi kiinni. Ei zibunoi enää.
Wehis
niin kyllä sen pitäisi toimia jos kokoajan pitää metallista kiinni, koska tällöin on kokoajan samassa potentiaalissa oven kanssa -> ei napsu.
Omega 2.5TD CD -94
tumppa2
Joo toi oven karmista pitäminen on tuttu juttu ,mut tulee silti ku pistää kummatkin jalat maahan ni napsahtaa vaikka pitäs lipputangosta kiinni.
JuhaV
OCF Partner
OCF Partner
Viesti Kirjoittaja JuhaV »
Laita se maadotus häntä pohjaan ni ei tartte ihmetellä mistä ottaa kiinni
<font size=-1>[ This Message was edited by: JuhaV on 2004-05-13 09:22 ]</font>
