Kohta vaihtuu auto!! Kaikki muu onkin jo omegassa ollut paskana, nyt sitte automaattiloota. Liikkeellelähtiessä nykii ja arpoo vetääkö vai eikövedä ja sitte ku alkaa olla nopeutta ja pitäis vaihtaa kakkoselle, niin lykkää vikaohjelman päälle eli alkaa valo vilkkua. Tää ongelma tuli vähitellen, eli ensin alko nykiä liikkeellelähdetäessä, mutta toimi sitten liikkessä kuitenkin ihan ok. Nyt ei siis pääse kuin 10 metriä niin jo lykkää vikaohjelman päälle. Lootan öljyt vaihdettu vuos sitten ja tarkistettu nyt, ok. Katoin vielä että ei pitäis olla sähköpuolellakaan häikkää, maakaapelit ja laturin piuhat ok.
Voisko tässä olla vikana tuo asentotunnistin, josta löysin searchilla jotain viitteitä? Vai onko vika jossain muualla? Jos yrittäisi lukea vikakoodit, tallettuuko noi lootan virheet sinne? Ohjeita vikakoodien lukuun tutkin jo, mutta mistä mahtanee löytyä tuo plugi, johon törkkään sen klemmarin
Pirssi on omega -90. Ja seuraava auto ei ole OPEL!
Otappa kardaanin murros-kytkin irti ja kokeile, että onko laatikon akselissa yhtään väljää/löysää pituussuuntaan...
Jos on, niin ei muuta kuin loota levälleen ja täysi remppa sekä laatikon "sulakkeen" korjaus, mikäli se on enään mahdollista.
Nimimerkillä kaksi kolmetonnisen risaa automaattilootaa sekä yhden korjatun omistavana:K.Vilen
Jaa-a, kun en ole mikään varsinainen rasvanäppi, eikä mulla ole mahdollisuutta ropata auton alla, niin tuollainen kardaanin syynääminen jäänee tekemättä. Viittaavatko oireet sitten juuri tuohon vai? Onko Helsingin seudulla jotain asiallista pajaa, joka huoltaa laatikoita? Noi lootarempat kun tuppaa olemaan aika kalliita...
Mulla alkoi automaattilaatikko temppuilemaan sen jälkeen ku ajoin pakoputken pikkasen kiveen silleen et se väänty siit vaihteenvalitsimen kohdalta.Tästä seurasi se että ku putki oli liian lähellä sitä vaihteenvalitsinboxia ni se rupes lämpenemään ja heitti kans vikatilaan ton vaihteiston.Merrkiliikkeessä kehottivat vaihtamaan sen vaihteenvalitsinboxin(1500 markkaa) mut vaihdoinkin sen etuosan sihen putkistoon ni johan alko pelittään
Taas kerran on pakko mainostaa tota oman vecun tomaattia. Mulla kun rupes loota sekoilee tossa talvella, eli ei vaihtanu kakkosta isommalle ja lopuksi ei oikeen ees liikkunu eteenpäin, niin ostin täältä clubilta ehjän lootan 150€:llä ja vaihdatin korjaamolla paikalleen (ei muuten ollu mikään opel-paja). Nyt toimii hyvin ja kaikki kustannukset oli yht. 350€. Suosittelen kyllä vikakoodien lukemista eli että onko ns. sisäinen vika vai ohjauspuolen vika.
Vectra C 1.8 Comfort STW -04
-Ex. Omega B 2.5TD STW -95
-Ex. Vectra A 2.0 aut -90
-Ex. Ascona C 1.3s -85
Jeps, soittelin tuonne powermaticille ja kuvailin oireet. Kaveri oli aika varmana, että sieltä on joku takapanta ja solenoidi menny, vaatii käytännössä täysrempan, hinta 2000-2500 erkkiä. Voi Venäjä! Vaikee uskoa, että näillä kilometreillä (190k) menis loota. Kaipa opelille mikä vain on mahdollista. Tietty vois vaihtaa siihen jonkun käytetyn lootan tilalle, vaihdon arveli maksavan n 500 erkkiä. Kyllä nyt sylettää. Haluaako joku ostaa hyvän omegan?
Suosittelisin, että paat tonne ostetaan palstalle ilmotuksen ja hommaat sitä kautta siihen askin..on noi omega-automaatit sen varran yleisiä että varmaan löytyy ja hinta asettuu varmaan alle 200€. Ja tosiaan mun veccuun vaihdatin askin 160€:llä, joka sisälsi vielä 7 ltr. ATF:ää. Toi 500€ tuntuu hieman sellaselta hinnalta, jossa on pieni "ammattilisä". En tosin tiedä takavetosesta, mut tuskin siihen nyt ihan sika-aikoja ammattilaiselta menee..veccuun vaihtui tomaatti kolmessa tunnissa.
_________________
Vectra 2.0 GLSi Aut. -90
<font size=-1>[ This Message was edited by: Temezz on 2004-05-14 14:39 ]</font>
Joo, mä luulen, että yritän hommata vanhan lootan jostain ja asennuttaa sen jossain muualla. Osaako joku neuvoa pääkaupunkiseudulta pajaa/hemmoa, joka tekis ton iltapuhteina/halvalla? Kyllä nyt ottaa sen verran kupoliin, että taidan perjantain kunniaksi lähteä baariin ja vetää nupin turvoksiin!
