Olis tarkoitus ottaa Calibrasta jarrusatulat irti, putsata ne, maalata ja vaihtaa jarrupalat.
Onko mitään huomiioon otettavaa tässä operaatiossa? Esim ABS:n kannalta? Rikkoutuuko anturit helposti?
Kertokaa vaan kaikki mitä asiaan liittyy, itseasiassa en ole vielä koskaan purkanut levyjarruja, vain rumpujarrut.
Levyjarruista ja ABS:stä
JaspaJami
Ahnuld
ABS-anturi on pyörän navassa, joten nou hätä.
Jarrupaloissa saattaa olla kulumisenvaroitin, mutta sen pitäisi lähteä irti ilmeisen helposti.
Itselläni on moinen feature disabloitu, joten en siihen tutustunut.
Patteriautot Kia & Rellu.
Ex: Astra 5D 1.2T -20, Grandland X Hybrid4 -20, Insignia CT biturbo - 15, Astra -10, Insignia -11, Corsa -07, Vectra -05, Vectra -01, Astra GSi 16V -93, Vectra -90, Kadett ~82..
JaspaJami
janduli
JaspaJami
Asia selvä, ilmeisesti takaisin laitteassa käänteisesti eli letku kiinni, poljin ylös, ilmaruuvi kiinni.On 2004-05-14 20:30, janduli wrote:
jarrusatulasta ilmaruuvi auki ja jarrupoljin pohjaan jollakin tangolla tai lankunpätkällä.sitten vaan jarruletkut irti eikä valu säiliöstä nestee pois.
Minkäslaista maalia muuten tuohon satulaan kannattaisi pistää ja mistä saa. Ihan perus kuumakestävällä maalilla vai?
Mika
JaspaJami
No tähän haluan itsekkin vastauksen.On 2004-05-14 21:32, Mika wrote:
Voiko tuon ABS:n ilmata samalla tavalla kuin tavallisen jarrujärjestelmän??
Tästäkin voisi joku kertoa pienen esseen. Olen tosiaan vaihtanut vain joskus jarrukengät ja lisännyt jarrunestettä. Mukana jarruja purkamassa on kyllä pikkuveljeni joka voi tämänkin osata mutta varmuudeksi.Muistathan ilmata jarrut huolella.
JaspaJami
Ilmauksesta tuli ALFABBS:sta tälläiset ohjeet: "pumpataan poljinta muutama kerta , pidetään poljin ala-asennossa ja avataan ilmattavan satulan ilmausruuvi.. Kun on tullut mitä on tullakseen niin väännetään ruuvi kiinni ja päästetään poljin ylös. Tämä pumppaus-painamisepisodi toistetaan niin kauan kunnes ei ilmaa tule enää ollenkaan"
Onko ok, ja ennen kaikkea kiinnostaa tuo ABS jarrujen kohdalla.
t. Jami
Ahnuld
Voi ilmata aivan samalla tavalla...
Tai ainakin näin toimimme Astran tapauksessa ja toimi mainiosti.
