A-Ascona ja getrag..
sloxa
Viesti Kirjoittaja sloxa »
ostin tossa joltain tyypiltä, muka a-asconaan
suoraan menevän getragin... ei mene suoraan..
noin 35cm pitempi erilainen gardaani liitos..
vaihe keppi noin 20cm takanapäin..
Lootassa lukee getrag ja koneen kiinnitys
kyllä sopii.. sarjanumero alkaa 24000..,.,
lopussa 226 (muistaakseni)
mikähän loota olisi oikea??
turbobliz
Viesti Kirjoittaja turbobliz »
Ei mikään Getrag mene suoraan manuaaliaskiseen A-Asconaan.
Jos siinä on kiinteä kytkinkotelo niin se on Getrag 240. Kardaanin lähtö on suurempi ja eri booreilla kuin 4-vaihteisessa. Automaatin kardaanista voi saada sovellettua sopivan.
ja katu-uskottavuutta pönkitetään tänään näillä: HX40 & Autorotor 3150
sloxa
juu... on siinä kiinteä kytkin kotelo....
eli, pitää siis tehdä uusi vaihekepin
reikä?? vai....
mistähän siihen kardaanin sais??
-TH-
Viesti Kirjoittaja -TH- »
välttämättä ei tarvia tehä uutta reikää, on mahdollista muuttaa sitä kepin telinettä. en ole tosin varma piisaako sitten. jossain oli kerrottu kuvien kera miten homman voi tehä, oottele pikusen aikaa, niin eiköpä joku sen linkin pistä näkysälle....ite en osaa linkkejä laittaa, sori.
kartaani voipi olla kinkkinen löytää, pahimmillaan putki voi olla yhtä kallis kuin lootakin tai jopa kalliimpi.
eli ostokset kantsii hommata täydellisenä jos mahdollista.
Lehtonen
Viesti Kirjoittaja Lehtonen »
sloxa
juu.. sain lootan 90e eli oli
pakko ostaa kun halpa oli...
täydellinen kunto... ei ääntä/ja vaihteet loksahtaa nätisti kaikki paikallee...
mutta ei kardaania!!
no, kiitti neuvoista, yritän sovittaa...
kadett2.0i
Viesti Kirjoittaja kadett2.0i »
Myy mulle se, jos sulla menee hermot asennukses :grin:
