Astra G:n takakajarit
Ja mikähän oli alkuperäinen kysymys..?On 2004-05-20 13:02, Mixu_N wrote:
6.5" erillissarja eteen. Piste. Menee vakiopaikoille heittämällä, tai ainakin DLS Reference sarja
Taakse sopii 5 1/4" oviin ja syvyyttä on reilusti kun ikkunat ei tule ala-asennossaan kaiuttimen kohdalle. Itse laitoin viisvarttisen siihen originaalikajarin "runkoon", leikkasin sen kaiutinosan keskeltä veks, ja silikonilla+ ruuveilla vedin niihin reunoihin kajarin kiinni. Sit oli helppo laittaa takas paikalleen kun kiinnitys sopi suoraan vanhalle paikalleen ja korotustakin tuli sopivasti elementille.
Jos ei halua askarrella, niin kannattanee hommata mallikohtaiset soviterenkaat, se asennusreikä on v-mäinen, kun se ei ole edes pyöreä.
"If everything seems under control, you're just not going fast enough" -
Mario Andretti
Mario Andretti
