Katsastus.
Voisit saada ehkä hieman helpommin apua kun kertoisit autosi mallin,valmistusvuoden ja moottorin tyypin!! Kone käy ilmeisesti rikkaalla, joten säätömahdollisuuksia on tai ei ole, riippuen siis auton moottorin mallista.
Vectra C 1.8 Comfort STW -04
-Ex. Omega B 2.5TD STW -95
-Ex. Vectra A 2.0 aut -90
-Ex. Ascona C 1.3s -85
Noniin...jo helpotti kummasti..en tosin juuri kyseistä pataa tunne, mutta asiaan enemmän perehtyneet kertonee enemmän, esim. jokin seossuhteen säätöruuvi voisi auttaa..tai sytytyksen ajotuksen säätö.
- Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Tulpat/tulpanjohdot, virranjakajankannen ja pyörijän voisit vaihtaa heti kättelyssä, jos et tiedä, koska ne on viimeksi vaihdettu.
minkälainen ruisku toi on?
yleensä elektronisen ei hevillä saa seosta säädettyä ite, mut mekaanisessa on enemmän mahdollisuuksia...
Eli palaako mikään vikavalo taulussa?
- Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
ECU säätää seosta juurikin tuon lambdan avulla.On 2004-05-21 20:58, Mie wrote:
Olisko? Lambdan arvot oli kohillaan ja se on aika uusi.
Jos lambda on rikki, on myös seokset mettässä ja mittaristossa palaa välillä vikavalo.
Katoppa kaikki johdot siitä lambdasta, et varmana ovat kiinni, eikä hapettumia ole.
Lue vikamuisti noilla ohjeilla.
http://www.topbuzz1.carenthusiasts.co.u ... _codes.htm
EDIT: Silti miettisin lisäksi niitä sytkävehkeitä...
_________________
Opel Astra, CeeKakskytÄnNee
<font size=-1>[ This Message was edited by: lurttinen on 2004-05-21 21:32 ]</font>
