HÖYRYÄÄ
Bixel
Viesti Kirjoittaja Bixel »
Auto Opel Astra Sportive 1.6 Caravan ja tykittää kuin junan vessa (vanhempi varma versio) ja kehrää kuin kissa MUTTA...... jos auto on seisonut sateella niin liikkeelle lähdettyä moottorin alettua lämmetä hulmahtaa hyttiin sellainen vesihöyry, että maisemat katovat. Ei ilmene ajettaessa sateella. Minne ihmeeseen uuppeli kerää nuo vesivarannot, jotka sitten syöksyvät hyttiin??!!
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Pistä raitisilmasuodatin vaihtoon ja tutki, ettei siinä tuulilasin etureunassa ole reikää/halkeama/jotain irti, josta vesi pääsis lämppäriin.
Vanha raitisilmasuodatin usein tekee sen, et lasit vetää huuruun ja täytyy pyörittää flektiä täysillä, et pysyy auki. Talvella varsinkin sivulasit menee ajossa jäähän...
_________________
Opel Astra, CeeKakskytÄnNee
<font size=-1>[ This Message was edited by: lurttinen on 2004-05-22 16:05 ]</font>
Vectraman
Viesti Kirjoittaja Vectraman »
Jos en väärin muista niin raitisilmasuodatin on tuulilasin "edessä" ja siinä on sellanen muovi jonka voi laittaa myös väärään koloon jolloin kaikki vesi menee suoraan suodattimeen.
Bixel
Lämmin kiitos vinkeistä! Sen verran vielä kysyisin, että lähteekö se suodatin ulkoa tuulilasin "edestä" vai jostain sieltä konepellin alta? Onko niksejä? Onko suodatin kallis?
Uhtua
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
Joo, tuulilasin alla oleva muovi on 2-osainen ja siinä ylimmäisessä muovissa on ura johonka se alamuovi täytyy sovittaa, muuten vedet on lämmityslaitteessa. Suodatin ei ihmeitä maksa (10-15€) ja löytyy heti konepellin alta kun otat sen etumaisen tuulilasin alamuovin irti.
Jazz78
Viesti Kirjoittaja Jazz78 »
Juu, mulla oli tälläinen ongelmanratkaisu itsellä kun olin hiukan huolimattomasti laittanut muovin paikoilleen.
~~~~~~~~~~~~~~~ Chevrolet Cruze 1.6 LT 2012 & Chevrolet Aveo 1.2 LS 2011 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~ Grand Master Rekkaribongari 1-999 08/2005 - 02/2010 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
