Ompun -90 mittarivaloista...
sigu
Viesti Kirjoittaja sigu »
Kuinka hankala on vaihtaa mittarilamput tuohon lämmityslaitteen säädinpaneeliin. Lähteekö lämmityslaitteen peitelevy irti, vai pitääkö lamput vaihtaa takakautta.
Kiitti neuvoista
Jaana
Matador
Viesti Kirjoittaja Matador »
Moi!
Ainakin 91 vecussa joutu purkamaan virtalukon ympäryksen ja mittariston (vauhti, bensa ja lämpö)alapuolelta yhden suojuksen, jotta pääsi käsiksi muutamaan ruuviin ja kellon takana oleva(t) ruuvi(t) joutu vielä aukaisemaan..... sitte sai liikuteltua sitä säädin hässäkkää sen verran että phdeillä sai vanhan polttimon ulos ja uuden sisään.....
kannattaa tehä lämpimällä kelillä ja varovasti tuo remppa V.t.tt.a vähemmän.....
Ympyrä ja nuoli on Volvon merkki ;)
antzu
Viesti Kirjoittaja antzu »
Helpohko homma, ainakin jos on ilmastointi.
Tupakansytyttimen suoja pois alakulmasta vääntäen ja alta paljastuvat kaksi ylempää ruuvia pois. Muita ruuveja säädinpaneelissa ei olekkaan. Jos ei ole ilmastointia niin lämmönsäätövipu on vaijerilla ja ilmeisesti ottaa aika ikävästi vastaan, ilmastoinnillisessa tuo on sähköinen ja paneelin saa kokonaan irti jo nyt. Alareunasta vain vääntää ulospäin. Siellä on vain yksi lamppu sen säätörullan alapuolella, hieman hankalassa kolossa.
Vaijerilla olevasta lämmönsäädöstä ei olekkaan sen enempää kokemusta joten en tuota osaa neuvoa enempää.
Astra F Cabrio 1.8i 16v man. kesät, Corsa C 1.8 GSi talvet
Vectra B caravan 2.0i 16v man. vaimon kulkine.
jarksi
Viesti Kirjoittaja jarksi »
Eli jos ei ole ilmastointia, niin joudut ottamaan joko soittimen tai sen alla olevan kasettitelineen (tai mikä sulla nyt siinä sattuu olemaan) irti. Saattaa tosin olla että kannattaa ottaa molemmat... Sitten pääset syntyneen aukon kautta nyppäämään säädinrullan alta violetin (yleensä) piuhan irti, jonka päässä on polttimo.
Ei pitäisi tuon kummempi homma olla.
www.puustikki.fi
sigu
Kiitos vastauksista.
Jaana
