Tupakkikopin siivoaminen..
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Itsekin joskus poltin,,mutta nykyään tuntuu ettei sisutaltaan kellastuneita ja löyhkääviä autoja enää huolita.
Olenkin hangannut Omegasta vaalean plyyshikaton kauttaaltaan,homma oli kova mutta palkitsevakin.Vaaleankin plyyssin saa puhtaaksi kellastumista kun vaan jaksaa hieroa,hajukin alkaa väistyä monien huolellisten sisäpesujen myötä..
Itse käytin vaan mäntypohjaista saippua ja vettä ruiskupullossa ja ihan hyvin tuo plyyssiä puhdisti.
Onko kukaan kokeillut tuota ionisoimista,toimisko se oikeastikin?
<font size=-1>[ This Message was edited by: jjvirtan on 2004-05-19 16:05 ]</font>
jabbu
Viesti Kirjoittaja jabbu »
Itse en ole koittanut, mutta appiukon sabattiin tuollainen tehtiin, ja voin taata että toimii. Itse pidän räppänää sen verran auki, että savu menee ulos, enkä tupakoi isompien kaupunkien keskustassa. Näin pysyy savu ulkona!
Ostin Parhaan, Elän Leveästi - OPEL
Opel Vectra 2,0i CDX '95
palpetri
Viesti Kirjoittaja palpetri »
tohonkin voin suositella forten "hajunpoistoa"joka on tarkoitettu ilmastoinnin ikävien hajujen poistoon.
Leksa
Viesti Kirjoittaja Leksa »
Mun ometskuun tehtiin toi ionisointi pariviikkoo sitten ja ehkä noin 1-2pv sen jälkeen auto ei kyllä tuoksu oikeastaan miltään eli homma onnistui,eli auton sisäilmasta ja matoista ja penkeistä tapettiin kaikki orgaaninen.Toimitus kesti n.30 minuuttia joista viimeiset 10 minuuttia ilman sisäkierto oli päällä ja puhallus 1-asennossa eli tapettiin sit ilmastoinnin kennostosta ja ilmarööreistäkin "ötökät".
GTS 3.2
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja Juheksi »
Hmmm... siis otsonoinnista pojjaat puhuu. Pilkunviilaamista taas.
BanaaniSorsa
Viesti Kirjoittaja BanaaniSorsa »
Kadetin penkit puhdistin tupakin hajusta vuokraamalla mattopesulasta sellaisen pesuri-imurihässäkän (20e/päivä) joka ruiskutti penkkiin pesuainetta ja imuri imi paskaisen veden takaisin. Uskomaton määrä kuravettä irtosi penkeistä ja eivät haisseet enää.
Leksa
[quote]
juu siis otsonointi todellakin oli kyseessä:)
GTS 3.2
maza
Viesti Kirjoittaja maza »
kerroppa leksa et paljonko operaatio tuli kustantaan!?!?!?!?
JuhaV
OCF Partner
OCF Partner
Viesti Kirjoittaja JuhaV »
Toi forten pottu maksaa alle 30e ja sitä pystyy käyttämään kuka vain
Leksa
[quote]
Ei maksanut mulle mitään kun viereisen tallin kaveri omisti otsonointivehkeen ja kysäisi minulta ohimennen että haluanko kokeilla sitä.Kaveri tekee työkseen ainakin vedenpuhdistuslaitosten hajunpoisto-operaatioita.Muuten arvelisin että juuri tuolla forten aineella pääsisi samaan tulokseen,eli 30e pläjäys olisi kyseessä.
GTS 3.2
tumppa2
Viesti Kirjoittaja tumppa2 »
Otsonointi noin 50,-€
Renex
Viesti Kirjoittaja Renex »
Vähän ehkä sivujuonnetta tähän mutta lunnonjuuresta tehty kynsiharja hankaamiseen(tarpeeksi jäykkä) ja Autoglymin sisustapesuainetta penkkehin tai muuhun verhoiluun ja vesi-imuri. Tulee todella puhdasta ja miellyttävän hajuinen kabiini, suosittelen. Tai sitten Sol-pesufirmasta verhoiluun tarkoitettua pesuainetta, joka ajaa saman asian. Muuten, ihan käsittämättömän likainen vesi tulee esim. penkeistä, jotka näyttävät mukamas silmämääräisesti puhtailta.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Tai sitten lähes mikä tahansa vahvasti emäksinen tehopesuaine esim. Grojet DF-260(sillä lähtee muuten öljytahratkin)
Bio luvil toimii myös erittäin hyvin,varsinkin painehuuhtelumenetelmällä.
maza
eli voisitko selventää et miten tota fortee käytetään?kun en oo itte kuullu et ton voi ittekkin suorittaa.
Leksa
En oo ite sitä forteekaan käyttäny mutta täällä on ollu juttua siitä kyllä.Muistaakseni se on vähän kuin spräypullo se puteli se laitetaaan suhisemaan tohon vaikka apparin jalkatilaan ja kytketään ilmastointi päälle(auto käynnissä of course)ja ikkunat kiinni.Sit kun se puteli on tyhjentyny niin sitten kai tuuletetaan hetki ja homma bueno.Ne jotka on käyttäny sitä tököttiä vois vissiin kans valaista tätä hommaa...:smile:
GTS 3.2
