Akun kesto musiikin kuuntelussa.
Transmat
Viesti Kirjoittaja Transmat »
Eli nyt lähestyy festarit ja muut kesän riennot, joten olisi tarvetta mitoittaa akun kesto ettei jää pirssi ja juhlakansa liian pitkäksi aikaa alueelle :smile:
Käytössä on 55Ah akku ja mankkana toimii sonyn 4x45w mp3-soitin, joka komentaa 6,5" erillissarjaa ja 4" koaksaaleja. Minkä verran startti tarvii poweria, että saa vielä pirssin käyntiin? Yleismittari ilmeisesti mukaan vain.
Elmeri
Viesti Kirjoittaja Elmeri »
Voit yleismittarilla vain todeta akun sen hetkisen jännitteen, se ei kerro paljoakaan akun sen hetkisestä kyvystä antaa virtaa.
Soiled
Viesti Kirjoittaja Soiled »
Eikö olisi helpompaa pyörittää autoa aina välillä ettei virta pääse loppumaan? Tietysti jos on hyvät humalatilat menossa niin kannattaa varmaan suosiolla pysyä kuskinpenkiltä poissa :smile:
viz
Viesti Kirjoittaja viz »
Kyllä jännittestä voi hiukan ns. suuntaa antavaa tietoa saada akun virroista. Napajännitteen rajana voisi pitää tasan 12volttia jonka alle ei kannata soitella, jos haluaa avaimella vääntää auton käyntiin.
Conaa.B.
Viesti Kirjoittaja Conaa.B. »
Meillä ainaki oli omega helvetin kauan aina päällä ku popitettii telttailu alueella ennen lava-alueille lähtöö... siis RMJ03
Ville
OCF Sprinttikunkku 2010
Viesti Kirjoittaja Ville »
Veccu lähtee ainakin käyntiin vielä 4 tunnin kovan popituksen jälkeen. Tehoa syö useampi isohko vahvistin ja muuta sälää. Tosin vakioakku lopetti toimintansa jo tunnin jälkeen, mutta Optima jaksaa :smile:
Ja voihan sitä käydä näinkin: Oltiin biitsillä juhannusta viettämässä, auto pehmeällä hiekalla ja paljon porukkaa. Poppia soitettiin vuorotellen eri autoista, ja kaveri kävi kokeilemassa sitten loppuyöstä että lähteekö käyntiin, no lähtihän se, mutta EI enää aamulla... :grin:
Ei muuten ollut enää porukkaa kun heräiltiin ja eipä meinattu saada conaa pois hiekalta...
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
tumppa2
Viesti Kirjoittaja tumppa2 »
Saahan ne akut tosiaan kerta rymäyksel tyhjäks ku on tehoa tarpeeks. Eiköhän pelkän mankan soitolla kestä hyväkuntonen akku ton pari päivää putkeen!
caliber
Viesti Kirjoittaja caliber »
No mulla kun sammuttaa auton niin akun jännite on vähän yli 11v ja hyvin voi soitella pitkäänkin. Akun jännite siis kun auto ei ole käynnissä eikä soitinosaston tarvitse olla edes päällä.
__________________
Opel on rikkaiden auto.
Sen ylläpitoon ja huoltoon uppoaa niin paljon rahaa.
Zeni
Viesti Kirjoittaja Zeni »
Ota toinen akku mukaan niin ei tule ylläreitä. Kai noilla vermeillä aika kauan saa paukutella, mutta odotas kun nappaa vielä sufferwooferin vahvistimineen kyytiin :grin:
-----Zeni-----
"Aluminum, tastes like fear
Adrenaline, it pulls us near"
Finl
Viesti Kirjoittaja Finl »
juuh, srx5 ja vrx2 150 audiosonit imee virtaa ja 2x12" subut paukuttaa sitä virtaa taivaalle niin ei tarvi edes ajatella,että lähtis aamul auto käymään hetken popituksen jälkeen :smile:
