Astra farmarin kylkilistat
TimoT
Viesti Kirjoittaja TimoT »
Tere
Niin tuota, pistämpä postauksen tästäkin...
Kuinkas hankala on irrottaa/löytää käytettynä noita kylkilistoja. (siis niitä "kolhusuojia", jotka on about puskurin tasoa hieman ylempänä kaikissa ovissa/kyljessä)
Paloi meinaan hermot talvella, kun oikean takaoven lista oli vääntynyt jotenkin, eli ovea ei meinannut saada auki, kun otti etuoveen kiinni. Joten nikkaroin siitä palan pois, kun ei lumihangessa muutakaan ideaa ollut ja juuri kyseisestä ovesta aina pistetään meidän pikkuneiti turvaistuimeensa.
(jokainen joka on lapsia autoon kantanut tietää kuinka veemäistä se on, jos ovea ei saa helposti auki).
Eli mietin, ottaako kaikki listat pois (kolhuja sitten tulisi turhan tiuhaan tahtiin, kun kaikki ei osaa varoa toisten omaisuutta) vaiko etsisikö jostain uuden... Mutta uusiessa siis on se ongelma, että värisävyerot voi olla silmiinpistävät...
Hope so, että otitte selkoa tosta tekstistä :wink:
-Timo
Edit: pikku moka :wink:
_________________
Opel Astra 1,6i 16V X16XEL Merit Caravan 1997
<font size=-1>[ This Message was edited by: TimoT on 2004-05-25 15:37 ]</font>
wiquel
Viesti Kirjoittaja wiquel »
Irroitus helppo homma ainakin niissä pari sormea korkeissa versioissa.
Listan kun repii pois, niin oveen jää kiinni raudat, joissa listat kampeamalla kiinni. Raudat on limmalla kiinni kyljissä. Ne lähtee voimalla. Sit tahrat pois rasvanpoistoaineella.
Uhtua
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
Ei nihin vanhemmiten väreroja tule kun vaan vanhat listat putsaa, jos vain yhden listan tarvit niin käy hakemaan uusi kun ei ne mahdottomia maksa. Älä ainakaan niitä pois ota, siitä kyljestä tulee hippasen lommoaltis eikä se ainakaan paremman näköiseksi tule (Oma mielipide). Listaa irroitettaessa kannattaa käyttää lastaa jonka avulla saa listan ehjänä pois. Tuolla edellä mainitulla "revi ja tuhoa"-periaatteella listoista ei ainakaan uudelleen käytettäväksi ole jos ne listat päätät ottaa kaikki pois. Tuo metallilista kuuluu olla listassa kiinni ja lista irtoaa nätisti kun työnnät lastan listan alle ja sitä kautta saa sen 2-puoliteipistään irti. Se 2-puoliteippi taas lähtee helpoiten pois esim biltemastakin löytyvällä tarrojenpoistolaikalla joka maksaa about 5€.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Uhtua on 2004-05-25 22:53 ]</font>
TimoT
Pitääpä sitten lähteä biltemaan *spit* taas kerran :smile:
-T
