mittarin pohjat,mikä kuvankäsit.ohjelma
arska.f
Viesti Kirjoittaja arska.f »
sain tempastua calibrasta pohjat irti,millä ohjelmalla onnistuu helpoitten muuttaa skannauksen jälkeen musta pohja valkoiseksi,ja valkoset numerot mustiksi,mikä ohjelma,ja mistä sen saa?ja miten mittarin valot näkyy läpi kun siihen päälle liimaa valokuvapaperin?????kokemuksia
<font size=-1>[ This Message was edited by: arska.f on 2004-05-26 22:23 ]</font>
JaspaJami
Viesti Kirjoittaja JaspaJami »
Voisitko lähettää minulle pohjat sähköpostiin (mauri.jarvinen@kolumbus.fi) ja tieto siitä oletko skaalannut kuvaa skannatessa. Tehdään vaikka pohjat sulle täällä loppuun asti ammattitaidolla.
arska.f
jep,kyll se onnistuu,ne pohjat on turbo calibrasta,yritetään skannata suoraan oikean kokoset,ettei tarvi muutella kokoa ollenkaan,huomen menee skannaukseen.
levanen
Viesti Kirjoittaja levanen »
oishan noita löytyny jo valmiitakin ihan hyvälaatuisia kuvia
samat taustathan on monissa muissakin, searchilla lisää
JaspaJami
Tuppaa oleen vaikeeta löytää oikeasti hyviä valmiina.
JaspaJami
Paras on jos skannaatte 100%:na ja vaikka 300dpi tarkkuus, voihan se tarkempikin olla. Tuo ei haittaa että on turbon, emäntäni tekee kuitenkin meille toisenlaiset, tarttee vaan nuo mitat siitä, kun siinä ei ole muuta eroa kuin lukemat. Ilmota siinä mailissa samalla sit tarkemmin minkälaiset haluat niin pistetään tekoon sit sellaset.
t. Jami
